- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2026-1-23
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么提高发射距离怎么增加无线路由器的传输距离如何提高无线路由器的传送距离
一、怎么提高发射距离
一般新房现在都是光钎入户,光钎猫一般自带路由的,这样你在弱电箱一侧就不要在挂路由器了,路由器挂多了设置麻烦不说,如果上级路由器故障直接影响下面所有的设备。
我的建议是,在弱电箱一侧安装交换机,你说5口,那就买8口的,便宜。
置于你说的无线覆盖的问题,根据你的情况一个路由器估计是完全覆盖不了的,那么有2套方案。
一套就是在房间中部布设一条网线,在那里安装迷你无线路由器,这是最简单最直接的办法。
还有一套方案是装2个路由器,就是在弱电箱一侧安装路由器,另外阳台一侧装一个迷你路由器,不要交换机 ,需要在阳台使用的时候就插上去,不用就拔下来。
二、怎么增加无线路由器的传输距离
第一步
你必须连接上自己的无线路由器(以win8为例,win7操作方法相似)。
打开网络连接,查看并找到自己无线路由器。
确认无误后点击连接此网络,
第二步
在路由器机身上找到无线路由器的IP地址,打开任意一款浏览器,在地址中栏输入路由器的地址(一般,无线路由器的IP地址为:1192.168.1.1)。
点击Enter键。
浏览器会提示输入路由器管理账号和管理密码并点击确认。
路由器默认情况下密码账号为admin
第三步
进入管理界面后,
找到“无线设置”并点击进入。
找到“基本设置”点击进入。
进入参数界面
找到“频段带宽”,设置为最高的频段
点击保存
此处需要注意的是不同厂家的路由器管理界面也许有所不同,请根据具体情况具体操作。
第四步
退回到管理界面
找到“无线设置”并点击进入。
找到“无线高级设置”并点击进入。
进入参数界面
找到“传输功率”并将它设置成100%(最大功率)
点击保存
第五步
当以上所有参数设置完成后,返回路由器管理界面
找到"系统管理",并点击进入。
找到"重启路由器",并点击进入。
确认"重启路由器",并点击进入。
第六步
确认路由器重启成功后,
连接无线网络,检查信号强度。
三、如何提高无线路由器的传送距离
提高无线路由器的传送距离方法:【自制wifi信号增强器】
第一步:取一只用过的啤酒罐,洗净。
第二步:拔出拉环。
第三步:沿着罐底进行环切,将整个底部移除。
第四步:沿着罐顶进行环切(注意不要全切,留下一部分不切,同时这部分必须靠近罐口)。
第五步:在所留部分的反面垂直画一条线,沿线剪开铁皮。
第六步:展开铁皮,使铝罐保留部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用兰丁胶固定罐底。
wi-fi信号放大器大功告成,如下图:
