查看: 527|回复: 0
怎么设置俩个路由器
发表于 2023-4-30 21:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对怎么设置俩个路由器这个问题,本文将综合不同朋友对这个咋样设置两个路由器的知识为大家一起来解答,希望能帮到大家本文内容目录一览:1、家庭如何连接设置两个路由器?2、怎么用收到其他维修同行的一台电脑设置两个路由器?3、一条宽带,连接两个无线路由器的设置方法4、怎么安装两个路由器5、家里装两个路由器怎么设置家庭如何连接设置两个路由器?
家庭连接设置两个路由器的方法如下:
1、把要直接接握笑乱上入户光纤或者网线的路由器设置为主路由器!首选按图所示把入户光纤或者网线接入到主路由器的WAN接口,其它用一个网线连接LAN任意接口接入电脑网口。
2、输入192.168.1.1这是主路由器的地址,也是路由器的初始地址!输入密码后可以进入主路由器!
3、进入路由器后在段档主路由器上“WAN口设置”设置好上网帐号和密码!点击保存。
4、在主路由器里面“LAN口设置”里面用默认设置即可,升搏不要进行改动,如有改动可以按图方法再次设置好!
5、对主路由器的WIFI设置,设置好自己喜欢的名称和能够记住的WIFI密码!“开启AP隔离”这里最好不要打勾。到此主路由器全部设置完成!
6、再用网线连接另外收到其他维修同行的一台路由器。怎么用收到其他维修同行的一台电脑设置两个路由器?
接线方法:
一种:从宽带猫接出来的网线接到A路由器的WAN口上,在从A路由器的LAN口上牵出来一念态根网线接到B路由器的LAN口上。
路由器的设置:将上网账号和密码设置在A路由器,并且关掉B路由器的DHCP功能(至于如何设置路由器的上网账号和密码、关掉DHCP 可以查看路由器的使用说明书)
二种:设置好A路由器后,B路由也是不连接外网,默认DHCP开启就可以(不用管),设置上网方式为动态获取。再插网线到B路由器的WAN口就可以了
注:仔团源两个路由器要不要在一个地址或腔段里,就是A路由登入地址如果是192.168.1.1,B路由也是,那么要把B路由登入地址改为192.168.2.1,,2可以改为2~254一条宽带,连接两个无线路由器的设置方法
步骤如下:
1、主路由器是与宽带进行连接的,如果是宽带线,直接将宽带线接入主路由器的WAN口。
2、如果有宽带猫,需要用网线将宽带猫和无线路由器的WAN口连接。
3、连接之后登入主路由器的web管理页面,输入密码登录,这里主路由器的web管理地址是192.168.3.1。
4、在主路由器中设置宽带上网帐号和密码,记得选择PPPOE拨号上网方式,不同的路由器宽带上网帐号设置的位置不一样,但是操作方法是一样的,就是在先设置宽带帐号和密码,保证主路由器能上网。
5、接下来开启主路由器的无线上网功能,设置一下无线WIFI的名称及密码,保存即可。之后测试网络正常即可。
6、主路由器能正常上网后,接下来设置副路由器,首先将副路由器上电,然后登录其web管轿首搭理地址,副路由器的web管理地址是192.168.2.1。
7、进入副路由器web管理后台后,点击“网络设置”。
8、一样选择WAN设置,接入的方式是“无线接入”。
9、勾选”无线接入“后,选择主路由器的wifi名称,输入主路由器的wifi密码,点击”保存”即可。
10、如果主路由器wifi名称过长,可以点击“无线AP列表”。找到自己的主路由器,闭拿添加即可。
11、保存设置后等待路由器重启。
12、重启完成后检测是否与主路由器连接成功,如下图所示,看一下副路由器的默认网关是主路由器的地址,说明连接成功了。之后将副路由器放在离主路由器较远的地方,就可以放大主路由器的信号了,这样就能增加主路由器的无线信号覆盖,上网设备可以直接连接副路由器的wifi了。
扩展资料
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又芹敬称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。
它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。
在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
参考资料来源:百度百科:路由器
怎么安装两个路由器
如果有收到其他维修同行的一台无线路由器,再接收到其他维修同行的一台无线路由器的连接设置方法如下:
1、用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的LAN口(一般是黄色的),
2、查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”,
3、这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,
4、打开浏览器,在仿正地址栏输入上面得到的默认网关的IP,也就物册是“192.168.1.1”,并按回车键确认,
5、输入账号与密码(一般都是admin)登录路由器设置界面,登录后,从左边选择“DHCP服务器”-“DHCP服务”,将右边的“DHCP服务器”选择“不启用”,并单击“保存”按钮即可,
6、路由器将会自动重启,如果不会,则可以手动重启路由器,
7、然后罩大宏,再用网线连接这台路由器和另收到其他维修同行的一台路由器的LAN口,
8、于是两台跟帖器就都可以工作,提供上网信号了。家里装两个路由器怎么设置
家里装两个路由器设置的具判答困体操作步骤如下:
1、从第一个路掘念由器的LAN口出的线,接到第二个路由器的WAN口上,第二个路由器的LAN口可接电脑,这样的连接方式需要设置第二个路由器。
2、从第一举斗个路由器的LAN口出来的线连第二个路由器的LAN口,用其他LAN口接电脑,这样一般不需要设置即可使用,即把第二个路由器作为傻瓜交换机使用。
3、按上面的第一种连接方式接好第二个路由器后,如果两个路由器的IP不冲突就好办了,首先把第二个路由器从LAN口出来的线连上电脑。
2、在电脑上进入第二个路由器,设置网络时直接设置为动态IP即可,第二个路由器就能够从第一个路由器获取网络上网了。
不管你是普通家庭用户还是企业用户,掌握正确的路由器和WiFi网络设置和优化技巧都是必要的。
GMT+8, 2026-2-5 07:37 , Processed in 0.264735 second(s), 24 queries .
