| 电脑怎么设置屏幕保护程序带密码【屏保设置】 需分别启用屏幕保护程序并绑定登录验证:Windows系统通过“设置→个性化→锁屏界面→屏幕保护程序设置”选择屏保、设等待时间、勾选恢复时显示登录屏幕,并在“账户→登录选项”中确保密码已启用;macOS则在“系统设置→隐私与安全性→安全性与隐私”中勾选屏保时要求输入密码。 如果您希望电脑在闲置一段时间后自动启动屏幕保护程序,并在恢复时要求输入密码以增强安全性,则需分别完成屏幕保护程序启用与登录验证绑定两个关键配置。以下是实现该目标的具体操作路径: 一、通过“设置”应用启用屏保并绑定登录验证 此方法适用于 Windows 10/11 系统,利用系统内置的“个性化”设置统一完成屏保选择与安全锁定配置。 1、点击桌面左下角【开始】按钮,选择【设置】(齿轮图标)。 2、在左侧菜单中点击【个性化】,再点击右侧的【锁屏界面】。 3、向下滚动至页面底部,点击【屏幕保护程序设置】链接。 4、在弹出的【屏幕保护程序设置】窗口中,从下拉列表选择任一屏保类型(如“照片”“Mystify”或“3D 文本”)。 5、在【等待】框中输入空闲分钟数(例如:5),表示电脑闲置满该时间后启动屏保。 6、勾选在恢复时显示登录屏幕复选框。 7、点击【确定】保存设置。 二、通过“账户”设置确保密码已启用 仅勾选“在恢复时显示登录屏幕”无法生效,前提是当前用户账户必须已设置登录密码;若未设密码,系统将自动忽略该选项。 1、打开【设置】→【账户】→【登录选项】。 2、在【密码】区域,若显示【添加】按钮,说明尚未设置密码;点击【添加】。 3、按提示依次输入新密码、密码提示和确认密码,点击【下一步】完成创建。 4、若已存在密码,确保【需要密码才能使用此设备】下方的状态为“开启”。 5、返回【屏幕保护程序设置】窗口,再次确认在恢复时显示登录屏幕处于勾选状态。 有道小P 有道小P,新一代AI全科学习助手,在学习中遇到任何问题都可以问我。 下载 三、通过控制面板传统路径配置(兼容旧版系统) 该路径适用于 Windows 7 至 Windows 10 的部分精简版或组策略受限环境,可绕过现代设置界面直接调用经典控制面板模块。 1、右键单击桌面空白处,选择【个性化】;或在【控制面板】中进入【外观和个性化】→【个性化】。 2、点击窗口左下角的【屏幕保护程序】链接。 3、在【屏幕保护程序设置】对话框中,选择屏保类型并设定【等待】时间。 4、勾选在恢复时显示登录屏幕。 5、点击【设置】按钮旁的【电源选项】,进入【更改电源设置】。 6、点击左侧【唤醒时需要密码】,确保该选项为【是】。 7、关闭所有窗口后,重启资源管理器或注销当前用户使配置立即生效。 四、macOS 系统设置屏保密码的方法 macOS 不提供独立“屏保密码”概念,而是将屏保与系统锁屏安全机制合并管理,通过“安全性与隐私”统一控制。 1、点击屏幕左上角苹果菜单 →【系统设置】(或【系统偏好设置】)。 2、进入【隐私与安全性】→【安全性与隐私】。 3、点击左下角【详细信息…】按钮(可能需先点击锁形图标并输入管理员密码解锁)。 4、勾选进入睡眠或开始屏幕保护程序时,要求输入密码。 5、在右侧下拉菜单中选择密码生效延迟时间(如“立即”或“5 秒后”)。 |
|网站地图|手机版|机电维修网
( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )|网站地图
GMT+8, 2026-5-7 19:33 , Processed in 0.091660 second(s), 19 queries .
