| 电脑显示器刷新率只有60Hz怎么调高 提升画面丝滑感设置【指南】 需通过五种方法启用高刷新率:一、Windows高级显示设置中选择对应刷新率;二、显示适配器属性“监视器”选项卡配置;三、NVIDIA控制面板“更改分辨率”中选择;四、AMD Radeon软件“显示器”选项卡启用FreeSync并选高刷;五、更换DP 1.4/HDMI 2.1线缆并开启显示器OSD超频模式。 如果您已连接支持高刷新率的显示器,但系统显示当前刷新率仅为60Hz,则可能是Windows未正确识别高刷能力、显卡驱动未启用对应时序、或物理链路(接口/线缆)带宽不足所致。以下是提升显示器刷新率的具体操作路径: 一、通过Windows高级显示设置启用高刷 该方法直接调用系统原生显示管理模块,在显卡驱动正常、显示器EDID信息被完整读取、且物理链路已成功协商出多档刷新率的前提下,呈现所有可用选项。系统将校验所选刷新率与当前分辨率的带宽兼容性,并执行黑屏验证流程。 1、按下Win + I打开“设置”应用。 2、点击左侧“系统”,再点击右侧“显示”选项。 3、向下滚动至“相关设置”区域,点击“高级显示”链接。 4、确认顶部下拉菜单中已选中目标显示器(如“显示器2”为外接设备)。 5、在“选择刷新率”下拉菜单中,查找并选择120 Hz、144 Hz 或 165 Hz等选项;若仅显示60 Hz,说明当前链路未协商出高刷能力。 6、屏幕短暂黑屏后弹出提示框,若画面稳定无闪烁,立即点击“保留更改”。 二、通过显示适配器属性窗口强制配置 当“高级显示设置”中刷新率选项缺失或灰色不可选时,此方法可绕过部分UI限制,直接访问底层监视器参数配置,适用于EDID识别异常或系统默认屏蔽高刷项的场景。 1、在“高级显示”页面中,点击“显示器X的显示适配器属性”(X依实际编号而定)。 2、在弹出窗口中切换至“监视器”选项卡。 3、在“屏幕刷新频率”下拉框中,查看当前可选值。 4、若目标值未列出,先选择相近高值(如120Hz),再点击“列出所有模式”按钮。 5、在弹出列表中,勾选含144Hz或240Hz字样的模式项,点击“确定”应用。 三、通过NVIDIA控制面板设置高刷 该方法提供更精细的刷新率控制,支持G-SYNC启用、自定义分辨率+刷新率组合,并可验证DP/HDMI链路带宽是否达标,适用于NVIDIA显卡用户。 1、桌面空白处右键单击,选择“NVIDIA控制面板”。 Clay AI Clay AI 是一款可以将人物照片转换为粘土风格图像的AI工具,Clay AI:利用粘土动画让角色栩栩如生 下载 2、左侧导航栏中展开“显示”,点击“更改分辨率”。 3、在右侧分辨率列表下方,找到“刷新率”列,点击对应显示器当前值旁的下拉箭头。 4、从列表中选择144.00 Hz或239.76 Hz(240Hz常以该精度标识)。 5、点击右下角“应用”按钮,等待显示器同步完成。 四、通过AMD Radeon软件启用高刷 该方法专用于AMD显卡用户,支持在“显示”选项卡中启用可变刷新率(FreeSync),并手动选择高刷模式,同时允许对DisplayPort链路进行深度配置。 1、桌面空白处右键单击,选择“AMD Radeon 设置”。 2、顶部导航栏点击“显示器”选项卡。 3、在“刷新率”下拉菜单中,选择目标值(如144Hz或165Hz)。 4、若未出现高刷选项,进入“设置”>“图形”>“高级”,开启“启用FreeSync”及“启用可变刷新率”。 5、返回“显示器”选项卡,再次检查刷新率列表是否更新。 五、检查并更换高带宽视频线缆与接口 物理链路是高刷新率启用的前提条件。HDMI 1.4最高仅支持1080p@120Hz或1440p@60Hz;HDMI 2.0支持1440p@144Hz;而DisplayPort 1.2及以上才稳定支持1440p@144Hz、4K@120Hz等高带宽模式。使用低规格线缆将直接导致系统禁用高刷选项。 1、确认显示器背部接口标注(如DP 1.4或HDMI 2.1)及对应最大刷新率。 2、拔下当前视频线,改用原装或VESA认证的DisplayPort 1.4线缆连接显卡DP口与显示器DP口。 3、重启系统后再次进入“高级显示设置”,查看刷新率下拉菜单是否出现75Hz、120Hz、144Hz等选项。 4、若使用HDMI接口,确保两端均支持HDMI 2.1,并启用显示器OSD菜单中的“HDMI Ultra HD Deep Color”或“Auto Low Latency Mode”。 |
|网站地图|手机版|机电维修网
( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )|网站地图
GMT+8, 2026-5-7 19:33 , Processed in 0.090260 second(s), 18 queries .
