本田飞度专用众宏导航一体机功放IC TDA7388升级TDA7850实例
2024-8-24 09:01| 发布者: 王重阳| 查看: 2464| 评论: 7
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 原车带的1.3CD虽说不好看,但音质刚刚地,我满足了,我虽然不是发烧,但我也不是对音质一点要求没有那伙的,比如家用电脑的低音炮,那声音难听死了。但换了众宏导航后,音质差的太远了,高音上不去低音下不来,原来 ...
原车带的1.3CD虽说不好看,但音质刚刚地,我满足了,我虽然不是发烧,但我也不是对音质一点要求没有那伙的,比如家用电脑的低音炮,那声音难听死了。但换了众宏导航后,音质差的太远了,高音上不去低音下不来,原来爱听的DJ变得枯燥无味,所以我开始琢磨改善一下音质,也问过别人,有老司机说加功放,功放我肯定是不想加,理由:第一不是功率不够,我是嫌音质不好,第二加了功放还要考虑换喇叭,原车带的喇叭已经不错了,不想换,再说也不想花那个钱。第三加了功放后整车多拉了不少线,还得专业人员才能装出好效果,飞度电瓶也不大,存在一定的安全隐患。所以在网上找升级功放IC的帖子,都说换了还是有效果的,就是换7850后一般都会自激,这个得注意了,先查看了7388和7850的基本电路,是一样的,应该可以直接代换。在某宝买带板的7850也到货了,同时买了4只威马0.1/63V电容和两只50V10000VF电解电容,用来提升音质。开工。
看字标和外观应该是原装的,用万用表测3、5脚,阻值是2.9K左右。
众宏先亮下像
123下一页
刚表态过的朋友 (3 人)
发表评论
引用 用户名 2026-9-9 16:15
谢谢楼主分享!
引用 唐伯虎 2025-11-7 08:20
折腾也是一种快乐
引用 贾志敏 2025-3-14 01:48
感谢分享,谢谢!
引用 七星电器维修 2024-12-31 20:03
感谢分享,谢谢!
引用 李建春 2024-10-9 21:04
这就是磨机
引用 卫星爱好者 2024-10-4 10:52
感谢分享,谢谢
引用 大江冬去 2024-8-26 09:04
折腾也是一种快乐,也不是谁都会的
查看全部评论(7)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.066344 second(s), 22 queries .
