本田飞度专用众宏导航一体机功放IC TDA7388升级TDA7850实例
2024-8-24 09:01| 发布者: 王重阳| 查看: 2193| 评论: 6
摘要: 原车带的1.3CD虽说不好看,但音质刚刚地,我满足了,我虽然不是发烧,但我也不是对音质一点要求没有那伙的,比如家用电脑的低音炮,那声音难听死了。但换了众宏导航后,音质差的太远了,高音上不去低音下不来,原来 ...
1863876385963896
直接代换,把原来的用热风枪吹下来,再把7850焊上,25脚也焊上了,因为是空在那,没有接任何电路。
第一次试验是在ABCD4个电容上并了0.1威马电容,因为那是前门的左右声道,每个声道用两只电容,检查无误后上车试验,问题来了!!右车门喇叭声音严重失真,左边的我没注意,我是坐在右边弄的,以为碰到了传说中的自激现象,再次拆下来,这回得在办公室试好了再上车,要不太麻烦了。可是这块板没有输出的8个或16个电容啊,有关自激的帖子都看了,也找不到原因,苦脑了两天。(这两天我用回原CD).
后来用放大镜仔细检查,发现是焊电容时把A那里和旁边的电容焊短路了,处理后再试机,这次在是桌子上试,上个接口图。
把线接好后,开机,不失真了,但高音不怎么满意,干脆把输入那8只电容全去掉,把威马电容跨接到7850上,把中间那部分虑波电路甩掉。
再试,高音好了不少,只能这样了,我是用两只低音炮的喇叭试的,要想听实际效果还得上车试。
电容焊好,用硅胶固定一下。
只用了一只大电容,实在没地方放,用硅胶粘在那里,把线从电路板上的孔引出来,最后焊到电路板上,和原来的大电容并联,最后那步忘记照了。
效果:装好后,怀着忐忑的心情开机,找到原来爱听的DJ........激动了一下,效果相当不错,高音清晰低音浑厚有力,基本达到原车1.3CD的效果,但如果仔细分辨的话,还是差一点点,满意了,没白折腾。
本来想加个低音炮呢,有这效果用不着加了,已把一个电脑用的低音炮改成车载的了,看来得复原它了。
123
刚表态过的朋友 (3 人)
发表评论
引用 唐伯虎 2025-11-7 08:20
折腾也是一种快乐
引用 贾志敏 2025-3-14 01:48
感谢分享,谢谢!
引用 七星电器维修 2024-12-31 20:03
感谢分享,谢谢!
引用 李建春 2024-10-9 21:04
这就是磨机
引用 卫星爱好者 2024-10-4 10:52
感谢分享,谢谢
引用 大江冬去 2024-8-26 09:04
折腾也是一种快乐,也不是谁都会的
查看全部评论(6)
GMT+8, 2026-8-9 14:26 , Processed in 0.069368 second(s), 19 queries .
