一台天逸CD-3功放,开机有哒哒声
2024-8-9 09:36| 发布者: 葛田喜| 查看: 1681| 评论: 8|来自: 自创
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一台天逸3D-3功放机,顾客 将刚 开始开机 有哒哒声,不久后正常,之后中途播放 有会出现同样故障,现在开机 直接 没 声音了。开机检查,信号出入选择电路使用12V继电器控制CD,DVD,AUX,XLR几路的信号源输入,由控制 ...
开机检查,信号出入选择电路使用12V继电器控制CD,DVD,AUX,XLR几路的信号源输入,由控制面板输送过来的控制信号驱动三极管给继电器线圈供电。开机按面板信号选择按键,继电器由哒哒声,初步判断面板输出的控制信号和继电器工作电路供电电压正常。根据顾客所述,有可能是某一路的继电器工作电压不稳有波动照成继电器吸合不稳定,发出哒哒声。连接一CD当 信号源 后试机,用示波器测量信号波形,继电器JDQ4,JDQ5输入端子有波形,输出端子无,用万用表测线圈两端电压,有10V的压降,继电器以吸合,分析电路,该机使用CD输入时JDQ4,JDQ5应处于释放状态,检查其控制三极管Q5,Q6,Q6基极有 0.7V电压,该管已导通,Q5基极只有0.1V电压,处于截止状态,正常该管应该有面板处理器电路送来的控制电压0.6v使其导通,把Q6的基极和地导通迫使Q6截止,JDQ4,JDQ5处于释放状态(两继电器线圈并联),CD信号由常闭触电输出到 后级电路。仔细检查 是排线插头氧化,照成 接触不良,处理 后Q5基极控制电压0.6V工作正常,开机测试波形正常,连接扬声器播放声音正常,试机2小时再无原故障现象出现。
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论
引用 原来如此 2026-3-1 18:02
谢谢楼主分享
引用 唐伯虎 2026-1-5 15:44
感谢楼主的分享
引用 金胡子 2025-12-26 15:12
感谢楼主的分享
引用 卫星爱好者 2024-12-2 10:10
支持楼主好资源
引用 卫星爱好者 2024-11-1 19:21
谢谢分享了
引用 卫星爱好者 2024-10-30 14:45
谢谢楼主分享
引用 廷辉家电 2024-10-8 09:34
感谢分享维修过程,
引用 大乐 2024-9-15 19:23
谢谢分享!
查看全部评论(8)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.056278 second(s), 22 queries .
