AIWA360组合音响无屏幕显示,不能进行作何操作
2023-7-3 08:03| 发布者: 电器维修| 查看: 3318| 评论: 9
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: AIWA360组合音响无屏幕显示,不能进行作何操作 。检修:直观检查电源2A保险丝断,更换后试机仍然无屏显。测电源变压器初级220V输入正常,面输出各组电压均为0,判断为变压器坏。拆下后,测量各绕组电阻值无明显损坏 ...
检修:直观检查电源2A保险丝断,更换后试机仍然无屏显。测电源变压器初级220V输入正常,面输出各组电压均为0,判断为变压器坏。拆下后,测量各绕组电阻值无明显损坏,但5 6脚之间电阻为8,说明变压器因过热而使内部熔断丝熔断。应急修理,用细线短路5 6 脚 .通电后,各功能正常
发表评论
引用 唐伯虎 2026-1-5 15:33
感谢楼主的分享
引用 汽车 2025-8-10 10:43
感谢楼主分享。
引用 卫星爱好者 2024-11-23 09:14
感谢楼主分享
引用 卫星爱好者 2024-8-22 14:52
感谢楼主的分享
引用 稀里糊涂 2024-7-15 11:45
感谢楼主的分享
引用 卫星爱好者 2024-6-8 11:26
感謝分享 辛苦了
引用 卫星爱好者 2024-5-13 10:38
强烈支持楼主ing……
引用 卫星爱好者 2024-5-1 11:06
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-7 08:37
感谢楼主的分享
查看全部评论(9)
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.055229 second(s), 22 queries .
