22222222222222222222
修机芯不动作 装好机芯和线路板所有的连接线试机,机器显示屏正常,但是按键所有功能均失效了。看到主板上CPU的5V供电滤波电容C501脱焊倒下在一边,将其补焊好,故障依旧。 看到按键显示板的时间/计数按键卡在机器里面,是否因为按键卡住这个原因导致所有按键失效。拆下按键显示板,将按键塑料件粘好。但是故障依旧。 测量主板IC1001 7812 稳压芯片,芯片输出12v正常,IC1002 7812 稳压芯片芯片输出有21V,不正常。查出该芯片接地脚与主板电源地线路不通,7812接地脚与电源地不通,会造成7812无12V输出,戴不起负载(21V是虚电压),所以电机,电磁铁因为缺少12V供电而不动作。 拆装主板麻烦,于是将IC1002 7812芯片接地脚与主板电源地电容C1010负端用飞线连通。再试机,双卡的正反面播放,快进快退均恢复正常。 调整音量平衡 将耳机插在机器上试听磁带,录放音卡的左右声道输出正常,而放音卡的右声道音量比左声道响,查看磁头信号均衡放大电路:播放放音卡的磁带时,三极管Q105, Q106 导通,将电位器VR101, 电位器VR102下拉到地,左声道输出音频电压就是R113与VR101的分压值,右声道输出音频电压就是R114 与VR102的分压值,试着调整VR101电位器音量,左声道音量有变化,但是,调整VR102电位器,右声道音量没有变化,测量VR102电位器正常。测量三极管Q106的B极有9V高电平,测量Q106三极管与电路连接正常。分析带阻三极管Q106损坏,不能把VR102下拉到地,将其用S8050三极管代换(基极串联一个5.1k欧姆限流电阻),并调整电位器VR101,电位器VR102,使得放音卡的左右声道音量平衡且与录放音卡接近。至此,机器修复。 补充 录放音卡短了一截的开门键和放音卡掉下的阻尼轮,用AB胶粘结修复即可。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-18 21:17 , Processed in 0.091143 second(s), 22 queries .
