先锋CT-W606DR录放音卡座维修笔记
2024-6-11 21:53| 发布者: 方位| 查看: 3566| 评论: 12|原作者: 浙江 方位
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 先锋CT-W606DR卡座除了有杜比B,C降噪,HX PRO功能外,还具有DSP数字音频处理电路,先将模拟信号转换为20BIT的数字信号,进行运算处理后再转为模拟信号进行录音或播放,SUPER AUTO BLE XD(数字电路按磁带实际录音效果 ...
 先锋CT-W606DR卡座除了有杜比B,C降噪,HX PRO功能外,还具有DSP数字音频处理电路,先将模拟信号转换为20BIT的数字信号,进行运算处理后再转为模拟信号进行录音或播放,SUPER AUTO BLE XD(数字电路按磁带实际录音效果,控制偏磁电流,录音电平及均衡),DIGITAL FLEX(使其播放磁带的频响,电平,信噪比更佳)。该机是先锋卖的较好的一款中低端机型,对该老机器的维修有一定实用价值。
初步检查:
放音卡的仓门移位,用于开门缓冲的阻尼轮掉下,导致仓门卡住,不能开门。录放音卡的开门键断裂,短了一截,也导致不能开门。拆开机盖,小心将放音卡位移的仓门拆下,待机器修复后装回。在机箱里面一侧拨动开门键,录音卡仓门能打开。
录放音卡的皮带老化。将皮带换新,开机按播放键,电磁铁(用于配合程序轮实现正反播放,快进快退)有动作,电机也转动,但是卷带轮不动,供光耦检测卷带轮转速的检测叶轮也不动,导致电机在转动几秒后自动停止。在电磁铁动作时测量电机+,—端之间有12V供电电压, A,B端(转速控制端)对地电压有9V,7V,基本正常。
放音卡的皮带老化掉下,将皮带换新,开机按播放键,电磁铁(用于配合程序轮实现正反播放,快进快退)有动作,但是电机不动,在电磁铁动作时测量电机+,—端之间有12V供电电压,但是A,B端(转速控制端)对地电压只有2.8V,2.4V,与录放卡电机不同,查电路图可知A,B端电压与电机有关,怀疑电机损坏。
先修放音卡:拆下电机检查,发现电机主轴卡死,给主轴加润滑油并手动使其能转动后通电,电机能够正常转动,电机只是主轴缺少润滑的小问题。
按反向播放键(播磁带B面),机芯卷带轮转动正常。按正向播放键(播磁带A面),机芯卷带轮转动不正常(不是收带,而是倒转,导致磁带轧带)。在播磁带B面或A面时,供光耦检测卷带轮转速的检测叶轮正常转动。
怀疑程序轮异常导致机芯动作错误。拆下程序轮检查,轮子的槽路无磨损。为了防止机芯活动件不按程序轮槽路运行而误动作,给程序轮的槽路加润滑油脂。
安装好机芯后试机,机芯播磁带B面或A面时,卷带轮均正常转动。带上耳机试听磁带,发现正向播放(播磁带A面)时,磁带输出声音正常,而反向播放(播磁带B面)时,磁带输出声音不正常只有杂音。
拿下磁带,用手按住磁带有无检测开关。发现机芯动作时:正向播放(播磁带A面)时,磁头方位角正常(磁头与磁带运行方向平行),但是反向播放(播磁带B面)时,磁头方位角不正常(磁头与磁带运行方向不平行)。
由于录音卡一直在反向播放(播磁带B面)状态。通过对比2个机芯,发现带动磁头转向的扇形轮的转动角度不同。
123下一页
刚表态过的朋友 (3 人)
发表评论
引用 原来如此 2026-2-23 13:13
支持楼主好资源
引用 大牛 2026-1-5 21:42
版主维修认真,写维修笔记也非常认真!
引用 卫星爱好者 2025-4-23 10:36
版主维修认真,写维修笔记也非常认真!
引用 华安电气 2025-3-18 08:46
今天再次看到了这份贴,为版主的记笔记的好习惯点赞!
引用 华安电气 2025-1-6 10:51
版主维修认真,写维修笔记也非常认真!
引用 梁太平 2024-9-23 07:56
感谢楼主分享!
引用 卫星爱好者 2024-9-22 11:27
感谢楼主分享!
引用 卫星爱好者 2024-8-24 12:18
老机情怀
引用 永春家电 2024-8-17 18:16
老机情怀
引用 维修老 2024-6-28 08:20
没事找事
查看全部评论(12)
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.059777 second(s), 22 queries .
