87年产索尼CFM-140S便携式收录机的修复及改造 (增加蓝牙,MP3播放功能) ... ...
2024-5-22 21:31| 发布者: 方位| 查看: 2594| 评论: 8|原作者: 浙江 方位
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 十几年前,由于该机有切换开关接触不良故障,曾经用劣质电子清洁剂清洗过其切换开关。但是由于清洗未果,故机器一直扔在角落长时间未动。这次五一节假期,在整理零件时又找到了这台老机器。于是决定尝试将其修复。修 ...
看第二页437896378658968
改造过程:
供电电路:在收音/磁带转换开关S301-4刀位后,加装一个转换开关,用以切换收音电路和蓝牙/MP3解码板的供电。由于该机收音稳压电路由R303和D301组成,实测FM时,稳压电路输出4.8V;播放TF卡的MP3音频时,稳压电路输出降为4.5V;播放蓝牙音频时,稳压电路输出降为4.2V。由于蓝牙/MP3解码板用锂电池供电时是4.2V。所以,原机器收音稳压电路可以满足解码板供电电压,可以不改动。
音频电路:将解码板R12电阻拆除,在C13电容后接一个100K可变电阻再将信号接至收音/磁带转换开关S301-2刀位(R307一端)。试验时,调整可变电阻,使得解码板输出音量和收音/磁带音量差不多。本机实际应用时,可变电阻用65K普通电阻代替。试验65K电阻与原机R307电阻连接或不连接时,均不会改变原收音机音量,所以,阻值满足电路要求。
解码板按键:“开关,上一曲,下一曲”,在原按键线路用漆包线外接3个贴片按键,贴片按键用双面胶贴在机壳上机壳。
解码板安装:在机壳上用锉刀锉去一部分塑料,开口处用以方便拿取TF卡。将解码板用AB胶粘在机壳该开口位置。
连接线:解码板供电线正端连接在加装的切换开关上,供电线负端连接主板的电源地(C308负端)。
        解码板音频线用屏蔽线,屏蔽线外层单端接地(解码板地),屏蔽线的信号线连接到S301-2刀位(R307一端)。
12
刚表态过的朋友 (4 人)
发表评论
引用 卫星爱好者 2026-3-17 16:34
强烈支持楼主ing…
引用 贾志敏 2025-6-1 00:18
能工巧匠
引用 郭强 2024-7-21 10:24
点赞点赞
引用 廷辉家电 2024-6-14 09:39
手工艺人,
引用 永春家电 2024-6-11 11:18
老树发新芽
引用 永春家电 2024-5-27 07:27
这活干的细致
引用 山东飞虎队 2024-5-23 08:17
能工巧匠
引用 沙锅 2024-5-23 07:50
这个以前是好东西啊
查看全部评论(8)
GMT+8, 2026-11-18 21:17 , Processed in 0.073966 second(s), 21 queries .
