87年产索尼CFM-140S便携式收录机的修复及改造 (增加蓝牙,MP3播放功能) ... ...
2024-5-22 21:31| 发布者: 方位| 查看: 2593| 评论: 8|原作者: 浙江 方位
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 十几年前,由于该机有切换开关接触不良故障,曾经用劣质电子清洁剂清洗过其切换开关。但是由于清洗未果,故机器一直扔在角落长时间未动。这次五一节假期,在整理零件时又找到了这台老机器。于是决定尝试将其修复。修 ...
修复过程:
从机内标贴可知该机是1987年生产,估计零部件也较难买到了。测量收音/磁带切换开关接触不良,FM/MW/SW1/SW2四波段切换开关接触不良。用优质电子清洁剂清洗收音/磁带切换开关有效。但是清洗四波段切换开关无效。
于是,从线路板上拆下该开关检查,发现开关内部的滑动塑料件老化,该塑料件的头部(与拨动杆连接)与塑料件本体断裂(上次使用会使得塑料老化的劣质电子清洁剂所致)。所以,拨动杆动作时,开关的8个刀位均不能同步换挡。这个开关是8刀4位切换开关,淘宝上已经找不到同型号开关。先清洗开关内部金属部件,使其接触良好。再将滑动塑料件本体与断开的头部之间用AB胶粘好并加固。关装回线路板,机器的收音功能恢复正常,各个波段的灵敏度也较高,该机没有常见的中周内附瓷管电容老化的问题。
磁带机芯的问题是皮带老化,机芯传动轮上面的塑料压片破裂。该压片与弹簧使得传动轮在传递电机动力的同时,也保证传动轮有差速效果。该压片破裂,但是淘宝上找不到合适的塑料件。于是,找一片大小差不多的铁垫片代替塑料压片,用AB胶粘在传动轮的轴上。给机芯换上新皮带,磁带播放功能也恢复。
试听磁带,发现音乐声较轻时,喇叭输出的声音夹杂着咔咔的放电杂音。取出磁带,机芯空转时,喇叭输出仍有咔咔杂音。将音量电位器调至最小,噪音仍有。看来噪音来自后级功放电路。功放芯片的热量容易使得附近的电解电容老化,所以拆下功放芯片附件的各个电解电容C303,C304,C305,C307,C308,C215检测,测得其性能容量基本正常。为了以防万一,还是把最靠近芯片的电解电容C303,C304,C305换新。但是,故障依旧。
查看功放芯片10脚还有外接电解电容C302,该电容离功放芯片较远。拆下该电容,发现线路板及该电容引脚间有不少固定胶水。胶水老化漏电是常见故障,将胶水清除干净,再将该电容换新,喇叭输出的声音不再有咔咔的杂音。
该机的喇叭效果虽然不及高档音响,但是比手机喇叭要好些。而市面上大量便携式播放器都具有蓝牙,MP3播放功能,故决定给该机加装蓝牙,MP3播放功能,使其老树发新枝。手头的蓝牙,MP3解码板体积很小,便于安装。如图所示。
12下一页
刚表态过的朋友 (4 人)
发表评论
引用 卫星爱好者 2026-3-17 16:34
强烈支持楼主ing…
引用 贾志敏 2025-6-1 00:18
能工巧匠
引用 郭强 2024-7-21 10:24
点赞点赞
引用 廷辉家电 2024-6-14 09:39
手工艺人,
引用 永春家电 2024-6-11 11:18
老树发新芽
引用 永春家电 2024-5-27 07:27
这活干的细致
引用 山东飞虎队 2024-5-23 08:17
能工巧匠
引用 沙锅 2024-5-23 07:50
这个以前是好东西啊
查看全部评论(8)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.060570 second(s), 22 queries .
