长虹变频室内机故障分析与检修
2023-11-23 20:39| 发布者: 家电维修| 查看: 382| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 室内机故障分析与检修2.1 变频挂机光线检测故障故障现象:正常关机,且满足关闭显 示条件,但仍如图1一样显示。故障范围:显示板、主控板。维修注意事项:(1)目前变频挂机具备该功能:开启 睡眠(ECO )功能时,可强制 ...
 室内机故障分析与检修
2.1 变频挂机光线检测故障
故障范围:显示板、主控板。
维修注意事项:
(1)目前变频挂机具备该功能:开启 睡眠(ECO )功能时,可强制关闭显示,不
受光线强弱影响。
开启全自动模式时,光线满足关闭显示后,将进入睡眠模式。
制冷、制热模式时,光线满足关闭显示后,仍
按照原设定模式及温度运行。
(2)非正常关闭显示:如白天时都没有显示, 则检查是否设置为睡眠模式,如果是,则切换模式  即可。
非睡眠模式时白天仍不显示,则检测 MCU  电压,如是低电压判断为主板故障。满足关闭显示 条件仍显示(光线检测二极管电压与光线成正 比),通过测量二极管D301 负极电压进行判断, 如果测量为低电平可判断为主控板故障,如为高 电平判断为二极管失效,如图1所示。
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.056192 second(s), 22 queries .
