长虹变频空调 不除霜或者除霜除不净
2023-11-23 20:36| 发布者: 家电维修| 查看: 446| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 长虹变频空调不除霜或者除霜除不净(1)制热不除霜导致制热效果差,或室外温度 传感器、室外盘管传感器阻值不正常时,则需更换 传感器。(2)室外盘管传感器与冷凝器接触不紧密,重 新安装室外盘管传感器。(3)四通阀无切 ...
长虹变频空调 不除霜或者除霜除不净
(3)四通阀无切换动作,按不制热时四通阀不吸合的处理进行
(4)毛细管堵、分液不均、结霜不均匀导致除 霜不净,更换毛细管。
(5)外机排水不畅、累积成冰而无法除净,疏
通外机排水孔洞。
(6)机组因缺氟导致结霜不均匀,累 积成冰而无法除净,加氟即可。
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.057241 second(s), 22 queries .
