美的KFR-35W/BP3N1空调压缩机短暂运转外风机无反应报“E7” 故障代码 ...
2023-11-23 20:23| 发布者: 家电维修| 查看: 1220| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一台美的KFR-35W/BP3N1 全直流变 频空调,压缩机短暂运转,外风机无反应,报“E7” 故障代码。分析检修:外机板接上检测仪后上电启动,压 缩机运转,直流外风机无反应, 一会后检测仪报 “E7”故障代码,压缩机停转 ...
分析检修:外机板接上检测仪后上电启动,压  缩机运转,直流外风机无反应, 一会后检测仪报  “E7”故障代码,压缩机停转。参考图5,检测  TPD4204F 风机驱动模块,没发现击穿等异常;上  电测量+310V、+15V供电,正常;RS 硬件保护为  低电平,也正常。当检测到 DIAG 保护输出脚为低 电平时,明显不正常,按理RS 端口为低电平时, DIAG 引脚应该高电平才对,当然排除了模块温  度、过流保护等因素候,就可以判断是模块坏了。 进行断电及放电后,测量 CPU 的24引脚与地阻  值,不正常,CPU 既然能控制压缩机工作,估计损  坏几率不大,而与 CPU的24引脚有关联的还有
贴片电容 C513。把该贴片电容取下后再次上电启 动,居然外风机正常运转,经过测量发现该电容有 漏电现象。
更换贴片电容 C513(1nF)后试机,故障排除。 上门检修应急情况时,该电容可以不安装,但是在
电源质量差、干扰大时容易导致误动作。
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.061005 second(s), 22 queries .
