| 一台美的 KFR-35W/BP3N1 全直流变 频空调,压缩机短暂运转,外风机偶尔动一下,报 “E7”故障代码。 分析检修:外机板接上检测仪后上电启动,压 缩机运转,直流外风机偶尔动一下, 一会后检测仪 报“E7”故障代码(直流外风机保护),压缩机停转。 参考图5,首先,测量风机 TPD4204F 驱动模块没 有击穿、短路以及检查线路板也没有发现腐蚀现 象;其次,检测+310V、+15V电压,正常;最后,测 量转子位置检测电路CPU 的55脚电压为4.88V, 明显不正常(正常应该是两只电阻的分压值2.5V左右),电压异常使 CPU 没法检测到风机转子位 置信息,所以无法送出六路驱动脉冲,造成外风机 不运转,并报“E7”故障代码。 通过细查,发现电阻R513 阻值由3.3kΩ 变 成2.2MΩ,从而导致电阻R512 与R513 分压值为 4.88V(太高了),所以无法识别转子的位置信息。 更换电阻 R513(3.3kΩ)后,故障排除 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.179599 second(s), 22 queries .
