| 云米 VDW0801 互联网洗碗机的安装 1、注意事项 (1) 连接电源线必须遵照当地的电器法规安装正确的插头,单独为洗碗机接装电路开关; 请勿用于 187-242V 以外的交流电,须接装至少 10A 的电线和电路开关。 (2) 在维修、清洗机器或长期不用时,必须拔掉电源插头、关掉三通球阀。 (3) 使用 10A 三芯接地插头必须确保可靠接地,切勿将地线连接到燃气输送管上。 (4) 由于钢化玻璃工艺特殊性, 自爆是钢化玻璃本身具有的特性,我司产品上的钢化玻璃 按 GB15763.2 标准品质监控执行,自爆率严格控制在 3‰之内。 (5) 确保进水、排水管安装畅通(禁止折弯,防止管道堵塞而导致机器无法正常工作)。 (6) 机器安装位置应远离火焰或其他高温部件。 2、安装工具 序号 名 称 序号 名 称 1 各式螺丝刀 6 卡箍钳 2 卷尺/记号笔 7 生料带 3 电钻 8 斜口钳 4 活动扳手 9 小刀 5 各式钻头 10 万用表 3、安装条件 (1) 洗碗机嵌入橱柜中,橱柜建议开孔尺寸为 W565×D550×H590mm(可按实际尺寸稍作 调整)。 (2) 安装位置应靠近下水道、自来水源, 有 10A 的三孔插座, 插座需要可靠接地, 并且装 在与洗碗机相邻的橱柜里。 (3) 进水压力应在 0.04—1MPa 以内; (4) 安装位置橱柜靠墙下方需要有 100*80 大小的开孔, 供进水管、排水管和电源线通过。 4、安装步骤 (1) 安装进水管前注意检查进水管六分接头密封圈、滤网是否有脱落,将进水管六分接头 与洗碗机进水口六分接头连接,旋转拧紧。 (2) 整理好进水管、排水管和电源线,把洗碗机平稳地推入橱柜中(要确认橱柜开孔尺寸 能满足洗碗机的安装),注意不能挤压与弯折进水管、排水管和电源线。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-21 22:06 , Processed in 0.057829 second(s), 22 queries .
