153658639989
(3) 接好进水管、出水管及电源插头。若用户家接水管位置较远,可到云米商场单独购买 加长进水、排水管,排水管不宜超过 3.5 米,否则,会影响排水效果。 (4) 将排水管直接插入到排水管道中, 插入深度 10 公分以上。若在排水管道口径较小而无 法插入排水管时, 则需要用户另外增加三通进行处理。排水管高度不宜过高, 一般排水管不要超 过洗碗机一半的高度(最高不超过 60cm)。 (5) 洗碗机的固定:首先将嵌入式洗碗机平稳的地安装于橱柜的开孔中,在安放到位后, 打开洗碗机门, 按下图指引取下盖子(在门框两侧中心偏上的位置) ,之后把配件中的两颗螺钉 紧固到橱柜的侧板上,重新盖好盖子。 (6) 洗碗机安装完毕后, 要进行通电确认: 选择快速洗程序后运行 5-10 分钟,观察洗碗机 是否有异常。在通电前,要确认洗碗机碗篮上的泡沫都已取下,并确保门体能正常关上。另外, 注意下喷臂也要安装到位,否则,会导致洗碗机漏水! 5、连接 WiFi 下载客户端: 应用商店搜索“云米商城”或扫描产品上的二维码安装客户端, 打开下载的客 户端 APP。手机操作联网时,需连接用户家的 WiFi。若用户家无网络,则可用另外一部手机自 建热点进行联网测试。 云米商场二维码 (1) 安卓手机绑定 WiFi:先在手机“设置”找到“定位服务”,勾选“使用 GPS/VLAN 和 移动网络”,之后点击打开“云米商城客户端”,选择“设备”选项,点开提示可连接的产品, 点击“下一步”连接,按手机画面提示操作即可。 (2) IOS 手机绑定 WiFi:先将手机“定位服务”打开, 然后点击打开“云米商城客户端”, 选择“设备”选项,点击右上角“+ ”选项找到对应的油烟机设备,点击“设备”,连接 WiFi。 进入手机 WiFi 设置页面, 选择烟机产品热点, 待连接成功; 再返回 APP 界面, 点击下一步, 根 据提示完成连接。 (3) APP 绑定时提示“连接失败”的处理方案(目前只支持 2.4G): a 、连接时输入的 WiFi 密码是否正确; b、路由器外网连接是否正常; c 、路由器是否使用了 WEP 或 EAP 802.1x 等加密方式,请更换为 WPA/WPA2 尝试; d、目前, 不支持公共 EAP 802.1x 认证网络或需要网页认证的公共 WiFi 网络,如:CMCC、 CHinaUnicom 等; e 、路由器是否设置了隐藏 SSID,关闭了 DHCP 使用手动分配静态 IP 的方式上网、绑定 MAC 地址、过滤 MAC 地址等路由器高级功能,导致无法连接,请开启/关闭相关功能后再尝 试连接; f、路由器是否连接了较多的设备导致网络慢或路由器无响应,可重启路由器后尝试; g、部分路由器经工程师测试发现连接可能有问题,正在解决中,例如 TP-LINK WDR6300 (设置仅使用 802.11b 可解决) 、TP-LINKWR880N(关闭 WMM 可解决) ,或等待新版本智能 家庭 APP 更新后再试,可找其它型号的路由器测试。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-7 19:29 , Processed in 0.064376 second(s), 21 queries .
