创维 1F221TDi 洗衣机的故障检修和故障代码
2023-11-7 18:44| 发布者: 家电维修| 查看: 606| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 创维 1F221TDi 洗衣机的故障检修1、洗衣机异常状态及错误代码‐ 洗衣中由于操作失误或机器原因,会产生一些故障。故障发生时,会发生报警声音并通过特定的方式显示出来。具体参考下表(故障 6E、PF、SE 当前型号无) ...
1、洗衣机异常状态及错误代码
‐ 洗衣中由于操作失误或机器原因,会产生一些故障。故障发生时,会发生报警声音并通过特定的方式显示出来。具体参考下表(故障 6E、PF、SE 当前型号无);
‐ 故障可以通过排除故障原因加以改善,并非不可恢复的损坏。较复杂的故障请联系维修者或开发者确认和修复;
‐ 故障报警中若发生停电,按照关机处理,重新复电后正常开机,不会发生停电补偿;故障发生后门锁是开是锁,根据实际情况确定:若满足开门条件,则开门;若不满足,则
锁门。比如,若桶内温度高或有水(或水位感知到有水)或电机在转,则需要锁门。各异常状态对应的异常错误代码和处理详见下表:
发表评论
引用 卫星爱好者 2024-5-2 11:06
感谢精彩分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-11-21 22:06 , Processed in 0.057950 second(s), 22 queries .
