创维 F1221TDi 洗衣机的控制原理
2023-11-7 18:39| 发布者: 家电维修| 查看: 1324| 评论: 3
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 创维 F1221TDi 洗衣机的控制原理1、声音(该型号无消音功能,即 1/2/3 项不用考虑)(13)洗衣机的声音可以设置为“开”或者“关”,默认为“开”的状态,即按键有声音;(14)通过长按“预约键”3s以上可在声音的“ ...
(14)通过长按“预约键”3s以上可在声音的“开”和“关”之间切换;
(15)静音功能设置后,如发生关机、运行结束、掉电恢复、故障报警,均会恢复声音到 “开”的状态;
(16)一般情况下,按键或滑动滑条时,如果响一声,就表示按键有效;如果响两声,就表示按键无效;
(17)特殊声音:开始/暂停、童锁开/关:响 3 下;开机:响 5 下;关机:响 6 下;结束:
响 12 下;错误报警:响 24 下;
(18)运行中,只有滑条、启停键、童锁键有声音,屏蔽其它按键的声音,在CL状态下,同样如此。
2、门锁
(12)门是否锁上可通过门锁图标来确认:灯亮表示门是锁上的,灯灭表示门是打开的;
(13)发出锁门的指令后,如果经过 4 次关门动作门没有锁上(电脑板继电器会发出“哒哒”声),或者等待 14s 以上,就会发出门故障报警;
(14)门必须关上,亦即门不能打开的条件是:转速≥0RPM;水位低于 241;或水位低于 249
但温度高于 45℃;在开门指令发出后,若水位<245,则等待 2s 后,再判断开门水位和温度;
(15)门锁故障报警时,将门关上,需按“暂停”键退出报警,再按“启动”键运行洗衣机;注:必须综合考虑水位和温度,如果水位是空,那么温水很高也可以开门。
3、排水冷却
排水时,如果感知温度≥60℃,就进行排水冷却,具体步骤是:①、进水到 227 水位;②、
搅拌 1 分钟(电机间歇动作);③、正常排水。
4、泡沫感知
当桶内有非常多泡沫时,或桶内温度升高时,桶内气压高,感知到的水位值降低,认为泡沫过多,需要清除,具体步骤如下:
第一步 2 分钟:排水泵 25″on/5″off 排水反复 4 次,同时预洗阀进水 5″on/5″off 反复 4
次,电机 5″n/15″off 反复 6 次;
第二步 2 分钟:停止排水,也不进水,电机 5″on/15″off 反复 6 次;
预洗、洗涤、脱水时可能发生泡沫过多及泡沫清除的工作,漂洗时不检测泡沫过多;泡沫过多发生泡沫清除动作时,以上步骤循环进行3次。
5、脱水
9最高转速
① 排水后桶内温度>60℃时,限制其后的脱水过程的最高转速为 600RPM;
② 脱水状态,当布量等级计算为 1 时(极少量或单件负载),若用户设置转速高于 800RPM
且动平衡状态较好,则本次脱水过程可以达到最高转速,否则,限制转速 800RPM;
③ 脱水所能达到的最高转速受到动平衡状态的制约,若用户设置转速高于 800RPM 且动平衡状态较好,则能达到最高转速,否则,限制转速 800RPM;
10脱水异常保护
① 脱水时,若程序感知到过电压、过电流、欠电压、霍尔信号异常等问题,则会立刻停机以启动保护。停机后,若感测到异常排除,则会重新脱水;
② 脱水时的上述异常保护和重新脱水最多进行 3 次,若超过 3 次后,则直接结束脱水,洗
衣结束;不足 3 次,中间正常脱水结束的,正常停机并进行布松散。
6、电源类型
(1)滚筒洗衣机上的电源类型分两类
① 待机电力:即洗衣机结束后或关机会,主电路继电器会断开,无待机功耗;
② 停电补偿:与待机电力相反,主电路继电器不会断开世界保持通电状态,有待机功耗。
(2)不同的电源类型在洗衣机运行中发生停电-复电的现象不同
① 待机电力:停电-复电后,洗衣机仍处于关机状态,此时要先按“电源”键开机,数码管会显示“PF”字样,后按“启停”键,先显示总时间,后显示停电时保存的总时间,一般是在各个阶段开始时保存,所以会长于停电前的显示总时间,然后程序继续运行停电前的状态;
② 停电补偿:停电-复电后,洗衣机直接开机并继续运行停电前的状态。
(3)特殊事项:待机电力型号,若按电源键关机,则 90s 后断电;若洗衣自然结束,则 120s后断电;断电期间,由于硬件放电,因此会有 10~30s 左右电源键无法操作;在无邪偶然情况下,硬件断电失败,会尝试多次断电操作,电源键无法操作的时间会相应延长。
7、加热
(1)加热过程中,若发生停电补偿,则将跳过加热,直接进行洗涤,加热的时间转化为洗涤的时间;预洗除外,预洗的任何环节(进水、加热、洗涤、排水、脱水)发生停电,重新上电后,均重头开始预洗;
(2)当选择 96℃时,实际加热达到的温度是 86~88℃,在高海拔区域存在水被解热沸腾的忧虑和其它风险。
8、预约
(1)按“预约键”设定预约时间,可以预约范围是 3h-24h,数码管上显示 3h-24h;若需要去除设定的预约时间,则需要按“预约键”直到预约时间到达 24h 后,会自动跳回默认的程序时间,或直接按“电源”键关机再重新上电;
(2)设定的预约时间为程序运行结束的时间;有称重功能的程序,先称重,后进行预约;
(3)预约设置后,数码管右侧的预约图标会点亮,预约进行中时会闪烁;
(4)预约时间设定后,洗衣机会提前 25min 开始运行。
9、筒灯
(1)在初次上电但没按电源键开机时,筒灯会点亮,1.5~2min 之后熄灭;
(2)开机时的初始阶段、设置阶段、暂停阶段,筒灯始终点亮,4min 后洗衣机自动关机,再过 1.5~2min 之后熄灭;
(3)在按下“启动”键,洗衣机开始运行 2min 后,筒灯自动熄灭(灯熄灭时,触摸 LCD屏上的任何按键,便开始重新计时,继续等待 2min,筒灯自动熄灭;筒灯点亮时,触摸 LCD 屏上的任何按键,便开始重新计时,继续等待 2min,筒灯自动熄灭);
(4)在洗衣机运行结束时,筒灯自动点亮,1.5~2min 之后熄灭;
(5)在 LQC 模式下,筒灯全程点亮;在 LQC 模式结束后,1.5~2min 之后熄灭;
(6)发生故障报警时,筒灯不亮。
10、循环水
(1)只有含有模糊称重的 5 个洗衣模式才有循环水功能,及童衣洗、混合洗、随心洗、大件洗、除螨,并且只在布量为中、大量的情况下;
(2)循环水的动作阶段:洗涤过程中布浸湿阶段、加热后的洗涤阶段、漂洗过程中的漂洗阶段(注:预洗阶段中没有循环水动作);
(3)循环水的动作模式:电机启动 2s 以后,启动循环水喷淋动作;电机停止以后,循环水立即停止循环水喷淋动作。
11、参数显示方式(开发测试时数据查看功能)
进入方式:洗衣机运行中长按“记忆键 Favorite”3s 钟以上,默认显示 SOS,然后按“温度键 Temp.”和“转速键 Speed”分别显示参数;
退出方式:滑动滑条,“暂停”键(备注:以上操作中,其它按键无效。。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-2-12 15:14
强烈支持楼主ing……强烈支持楼主ing……
引用 卫星爱好者 2024-7-28 09:33
支持楼主好资源
引用 卫星爱好者 2024-7-22 09:09
感谢楼主分享
查看全部评论(3)
GMT+8, 2026-11-21 22:06 , Processed in 0.057798 second(s), 22 queries .
