中央空调家用多联机内机安装时这几点你不注意使用时就会出问题
2023-5-25 18:17| 发布者: 开心| 查看: 780| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 作为消费者或者是安装人员,都要了解一点 家用空调内机的安装位置和安装方式,作者通过大量的售后维修数据,结合实际安装,总结出以下几点注意事项,这几点做到了,就不会出现内机冬季制热差,夏天出风口结露,内机 ...
前面提到内机的标准安装方式是三个口,为了美观也可以开两个口,把回风口和检修口合二为一,但是必须满足回风和检修面积。回风口开到到电器盒一侧时,继续往“左”多开30-40cm,留够后期检修的空间。
如果你安装的内机是侧送风,刚好内机的制热效果又查,排查了设备没有问题以后就可以参照下图,把出风口定做成横条在外竖条在内的安装方式,而且横条的宽度在30mm左右,这样的风口可以把热风送达离地50cm左右的高度,热气流越低制热效果越好,为什么家用柜机制热效果好呢?就是因为它离地面距离近,可以把热风直达地面,像地毯一样的热气流慢慢往上走,人员活动区域就舒服了。而中央空调安装的位置高,要想让热风降下来,只能是从风口上做工作,除非你选择了下送风。
对于特殊安装方式的要求,当用户提出安装加长出风口,一部分是做为装饰使用,出风口以外的那部分出风口里面要用石膏板或者木工板封住,做成假风口,这样做的目的是不会造成内机气流短路,尤其对制热效果的影响。
当室内机安装在书房和卧室相对比较安静的地方时,请选择出厂默认的回风方式后回风,而不是下回风,因为后回风的噪音比下回风噪音小5-8分贝。内机外侧都有一个黄%色标识提示,请安装人员参考。
当你需要把室内的回风口和出风口安装在一个面上时,请按照下图要求,保证出风口和回风口之间的距离不小于100cm。
今天文章的主要内容是从售后的很多报修和维修案例,总结出来的方法,解决安装引起的中央空调工程不能发挥最有效果的问题,通过案例和图片帮助大家避免这种情况的发生,不能等着你铸成了大错,售后再去帮你解决。亡羊补牢式的解决思路,不能解决工程上的“先天不足”。中央空调工程是“三分设备,七分安装”,这七分安装不仅仅是有安装工人完成,还有客户和装修公司的共同配合。希望今天的文章能帮到你  123 / 3 页
123
GMT+8, 2026-11-19 03:18 , Processed in 0.072826 second(s), 20 queries .
