| 作为消费者或者是安装人员,都要了解一点 家用空调内机的安装位置和安装方式,作者通过大量的售后维修数据,结合实际安装,总结出以下几点注意事项,这几点做到了,就不会出现内机冬季制热差,夏天出风口结露,内机风噪大,内机无法检修等问题。 这里给大家讲一个因为出风口安装设计不合理,造成三套家用多联机都不能正常使用的故事。 去年冬天,在陕西汉中洋县,陕西的南部那里冬季不是很冷,但是也有5℃左右的天气,用户也有开空调制热的需求,如果没有空调就用一个火盆,或者是电烤扇。这个用户比较“土豪”,自己的地皮,自己盖了五层楼,安装了三套160多联机,带了17个内机,可惜只有收到其他维修同行的一台效果好,其他的房间,空调制热开机三个小时以上,人在房间还是有点冷。 检查了所有的房间,看了空调的安装情况,作者心中已经有了结论,全部是内机安装的时候,没有沟通清楚,用户在强调装修效果,而工人又不敢过多的强调安装的重要性,一位的向装修妥协,最终情况如下图: 灯带强光区就是出风口所在位置,从下面根本看不到出风口,制热时内机产生的热气流全部在房间顶部进行循环,房间人员活动区域根本感受不到热量。房间的温度怎么进行提升呢? 这个故事的结果就是在安装后的两年时间里,用户不断的打电话报修,售后不断的派人上门维修,维修了5次以上,问题还是问题。没有从根本上进行有效的解决。 做为用户,你想花了几万块购买的空调不能制热吗? 作为安装或者维修人员,你想每月去用户家跑几次吗? 作为安装人员,建议大家把这种装修效果,会对空调的后期使用形成致命的影响情况给用户说清楚,用户把你们作为“内行”的意见不会完全否定,他们会听取的,不要“怕”用户不听,很多安装人员是多一事不如少一事,反正这个和他无关,如果你有一点“全局”观,把空调的后期使用也考虑进去,不是为了安装而安装,就可以把这种今后可能要产生的维修,扼杀在“萌芽”状态,就不会产生售后的投诉和维修。记住有效的沟通比安装更重要! 如果希望你家的空调安装到位,使用没有任何问题,请仔细的往下看。 下图为国家标准安装方式,一个出风口,一个回风口,一个检修口,出风口有内机决定大小,一般不要改变出风口尺寸,回风口面积是出风面积的3倍,为什么这么大呢?主要是保障内机换气量足够,换气量小就会出现夏季湿度大的时候内机出风口结露,还会出现内机制冷剂蒸发不好,压缩机吸气带液,造成回液保护,冬季内机蒸发器上的热量带不出来,制热效果差。回风口可以改变形状,必须保证回风面积满足内机的换气量需求。检修口商业环境要求400*400mm,满足一个成年男子的肩宽长度; 内机安装时必须水平,同时内机的后方离墙面距离留足检修空间(10cm以上)方便以后设备有问题可以检修电机。 123 / 3 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-19 03:10 , Processed in 0.051461 second(s), 21 queries .
