| 奔腾电磁炉故障代码 -----------------------------------------------------------------------------------------不同的奔腾电磁炉产品是不一样的,下面我们就来看看不同类的奔腾电磁炉故障代码信息: 1.新款奔腾电磁炉PC19N-B、PC19N-C的故障代码 E0——IGBT传感器开E1——电磁炉上电无锅E2——IGBT超温时或传感器短路E3——电网电压过高E4——电网电压过低E5——电磁炉锅底传感器开路E6——电磁炉上电干烧 2.奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码 E0——电网电压过低E1——电网电压过高E3——主传感器开路E4——IGBT传感器开路或短路 3.一般的奔腾电磁炉故障代码(都是相同的) E0——电磁炉按键短路E1——主传感器开路E2——主传感器短路E3——炉散热片传感器开路E4——散热片传感器短路E5——电磁炉工作电压过低E6——电磁炉工作电压过高E7——主传感器高温 奔腾电磁炉 1奔腾电磁炉维修点总结----------------------------------------------------------------------------------------- 一般根据奔腾电磁炉故障代码先看看哪里出了问题,不会修理的可以到专业的维修点修理。作为品牌专营电磁炉,奔腾电磁炉产品维修点遍布全国。目前奔腾电磁炉的维修点遍布全国,有近百家的授权维修网点。其中上海和江苏是比较多的。想了解奔腾电磁炉维修点的情况,可以拨打客服热线:400-820-3456。关键词:奔腾电磁炉不加热 123 / 3 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:03 , Processed in 0.053555 second(s), 21 queries .
