奔腾电磁炉不加热的原因,为什么奔腾电磁炉不加热,电磁炉维修经验
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 奔腾电磁炉不加热的原因,为什么奔腾电磁炉不加热,电磁炉维修经验首先介绍电磁炉的工作原理,希望直接看到电磁炉不加热原因请看第二页电磁炉的工作原理(PD16) 电磁炉220v工频交流由AC IN插口接入,通过保险丝F101 ...
   五、故障分析及维修方法
现象1、开机烧保险。①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。②C102两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。分析原因:C102两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。③桥流桥及IGBT都没有坏,但依然烧保险,IA8316S集成块坏,换上后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。分析原因:由于TA8316S输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象现象2、风机不工作①拨掉风扇FAN插线排,检测有无12V供电,如有,则风扇电机坏。分析原因:电源正常,通常风扇电机为短路或断路。②FAN插线排无12V电压,驱动三极管Q703发射极击穿,换上Q703,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。分析:当Q703都没有坏,集成块IC4坏,换上IC4集成块,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。③风扇电机及Q703都没有坏,集成电路块IC4坏,换上IC4集成块,故障解除。分析原因:如果集成电路块IC4的第7脚无高电平输出,那么Q703的发射极没有偏置电压,Q703的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。现象3、开机操作显示均正常,但不加热。①测量TA8316S的第③脚有无18V电压,如无,可检查Q201有无击穿、ZD201有无击穿,如有击穿换上后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。分析原因:如果TA8316S的第③脚无18V电压,故障点应在供电电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。②TA8316S的第③脚有18V电压,故障应在IC3集成块TA8316S,换上后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。分析原因:LED板显示及操作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于TA8316S无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通。现象4、开机后,面板灯一直闪烁。晶振坏,换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。分析原因:晶振坏,导致CPU中央处理器无时钟频率输入,从而使整个IC1中央处理器失控。 在电磁炉行业,奔腾这个品牌知名度还是比较高的,它拥有业内最为先进的技术。但是电磁炉时间用的长了或多或少都会出现些小毛病,如果电磁炉不加热了岂不是很烦恼,小编就为大家列举下奔腾电磁炉不加热常见问题的原因以及怎么修理。电磁炉不加热外部因素条件 内部过热保护导致奔腾电磁炉不加热:如果监测到温度达到110度时,保护电路强制关机。保护性质为暂停性停机,并显示故障代码。电磁炉内部过热保护触发温度基本都在90到95度,解除温度在60到70度。     电网电压保护导致奔腾电磁炉不加热:电压高或电压低于电磁炉的工作电压范围时,出现电网电压保护,保护性质是强制待机,有显示功能的电磁炉会显示故障代码。锅具超温保护导致奔腾电磁炉不加热:锅具超温保护又叫防干烧保护,触发温度为280到300度,解除温度为70到80度,保护性质为强制关机。     浪涌保护导致奔腾电磁炉不加热:浪涌是电网中电压在瞬间提高或降低时产生的一种危害比较大的尖峰脉冲,过大的浪涌一般都会被压敏电阻泄放掉,只有一些比较小的浪涌会触发浪涌保护电路动作。保护性质为短时暂停。电磁炉不加热内部因素条件保护温度传感器开路、短路保护导致奔腾电磁炉不加热:温度传感器开路、短路保护会强制关闭工作中的电磁炉,并使电磁炉在没有排除故障前都处于关闭状态,任何键不起作用,并显示故障代码。      IGBT过流保护导致奔腾电磁炉不加热:IGBT过流保护强制减小输出功率或直接暂停工作,延时一段时间后再次启动进入工作状态。 此类保护动作时会出现有规律地间断加热现象。IGBT管超压保护导致奔腾电磁炉不加热:当某种原因导致IGBT集电极电压升高并达到保护触发条件时,IGBT管超压保护动作,迫使电磁炉降低输出功率,IGBT集电极电压随即降低。此类保护电路动作时会出现间断加热、输出功率降低等现象。
总结:如果你想自己修理,希望提供的这些内容能对你解决问题提供帮助。如果不能解决问题,那么建议最好找到商家进行专业售后服务。以上就是小编为大家介绍的奔腾电磁炉不加热的原因以及怎么修理,希望大家对电磁炉的认识更近一步,对您以后有所帮助。
  123 / 3 页下一页
GMT+8, 2026-11-4 08:03 , Processed in 0.055285 second(s), 21 queries .
