| 电磁炉屡烧功率管 六、烧不开水故障分析: 造成此故障的主要原因有电流检则电路,锅具温度检测电路出问题或使用的锅具不对。下面介绍其维修方法。 (一)、电流检测电路故障检查步骤: ①上电在待机的情况下测量主IC的17脚电压,正常值为0.46V,如果测量到的电压正常,而故障没有排除.请测量互感器CT1是否正常,如果正常,我们就可以确定是主IC已经损坏,更换后故障可排除。 ②在上一步中如果测量到的电压不正常,我们就要对D201D201— —D205,D207,R207,R208,R222,C223,C215,VR1,CT1进行检查,把损坏的元器件进行更换,故障可排除。如果以上的元器件都是完好的,而故障依然存在,这时我们也可以把故障定位在主IC上,换上新的同型号的IC,通电测试机子正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ③在这个故障里,当互感器CT1损坏时,在待机的情况下测量主IC的16脚电压是否正常是不能确定它的好坏,所以我们要先确定它的好坏才能更换主IC。 (二)、锅具温度检测电路故障故障分析: 当锅具温度检测电路出故障影响烧不开水的原因,主要是锅具温度检测电路中的元器件出现了参数变化。当水的温度还没有达到100度时,主IC检测到的温度已经达到的100度,从而调节PWM信号的输出,从而出现烧不开水的现象。具体的检修流程请参考——锅具温度电路检修流程。 (三)、用的锅具不对 因为电磁炉对不同材料锅具的加热功率是不同的,我们只要换上美的的专用锅后,故障可排除。 另外,在检测电路故障时可以参考附页的电磁炉测试数据大全中的对地电阻和引脚电压来加以判断故障所在,测试环境是在不接线圈盘的情况下进行测量。 电磁炉烧功率管 为什么电磁炉不接阻尼管就烧功率管?为什么电磁炉不接阻尼管就烧功率管?我在换电磁炉的功率管时,经常遇到原机功率管带阻尼的,而我新换的都是不带阻尼,所以我在换时都是外加一个阻尼管的。外加一个阻尼管换0.2电容查一下同步电路的几个电阻有没有变值 如果老烧功率管,可能是谐振电容没有用专用电容,而用普通电容替代造成的。有些电磁灶在维修点修过以后,可能就被更换成普通电容,所以老烧功率管,因为专用电容并不好买,维修点懒的动这个脑筋,修时能用就算是交差了。 维修事例 1G屏显闪烁MAIH"叭,叭响"的为C20失效(以9805居多).H.字符显示乱,电容C20击穿+12V电压缺失造成.是否这样来维修,将电磁炉在功率计上监控,并在不同的电压挡位,看问题是否出现,若出现可更换控制板再试,若无可将故障缩小在控制板上,问题便好解决多了! 2GAL03DCL-P18I/P18Y维修经验: 1、开机出现E4查R1、R2易开路损坏。 2、不通电,更换功率保险后,出现E2、为R25开路。 3、不通电,更换功率管保险R25后,开机通电瞬间又烧功率管保险。其罪魁祸首为D1击穿短路。(多发故障)3这里向大家介绍一下维修GAL0508DCL-P18主板的经验:故障点是开机没有电源反应,正机不工作。电源的保险,整流桥堆,功率管完好,300V的直流电压正常。5V、18V直流电压没有。故障点锁定电源部分,经查IC102、Q101、Q102、DZ101、CT101等主要元器件均完好。最后发现连接Q101的发射极C105容量为104的瓷片电容短路(用指针万用表1K档测量阻值有100多欧姆。更换整机工作正常。 4电磁炉修下来我感觉有以下几个现象最多: 1不能检锅一般情况是电阻贬值,24k的变成26k都有问题!(我学完后回家连修3台机器,情况一样。) 2插电没反应一般是无电源供给,如果用开关电源的,开关集成块很容易坏,另外还是那些大功率电阻贬值。 3保险IGBT整流堆坏,一般情况换好就好,如果不行,IGBT后级的稳压管和三极管容易坏。特别值得一提的是那些大功率电阻,因为在散热片下面,特别容易变大。一变大如何维修都会发生,这几天我修的电磁炉基本上都是电阻变大。 5环电阻,偏大一点都不行,真的很有用5维修GAL0404DCL-P18主板的经验:故障点是开机机器报警,所有指示灯全亮,显示硬件故障,正机不工作。电源的保险,整流桥堆,功率管完好。检查功率管的大功率电阻变质,电阻变大引起,反馈电路不正常。总结大电流,高电压附近的原器件特别容易损坏。 6IGBT坏。一定要检查0.27或0.33电容。此电容和线圈盘组成lc振荡电路,容量减小振荡频率增高,电压增高。很容易再次损坏IGBT. 7B901T-50F8电脑式电饭锅,出现"3E"故障代码.在没有备件的情况下,决定对电脑板进行 检查,经过详细的测量后,在“电源板”上的“D9D9””二极管开路!更换后正常。8维修事例:C18A-DP1II开机工作几秒钟后15304560灯全闪故障报警电路内部故障, 此机器使用0409主板经检查R18330k电阻开路。更换后正常。 9C18C-X1YP3开机工作几秒钟后显示E0电路内部故障,经检查主板上R19电阻阻值有470k变大到590k,更换电阻后试机正常。关键词 :电磁炉屡烧功率管 12345 / 5 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 08:03 , Processed in 0.052502 second(s), 21 queries .
