| 本文有点长,着急的朋友可以先看这几行文字:电磁炉屡烧功率管的原因,机内太脏,比如电磁炉内部成了蟑螂小强的家,300V滤波电容漏电,大功率电阻变质,高压0.3UF电容失效等原因 电磁炉老烧IGBT功率管,检修这种故障首先是将IGBT功率管和保险换掉,但是不要急于通电试机,否则有可能又烧IGBT功率管,用元件更换上述两个元件后,有的电磁炉就可能恢复正常工作,而有的通电后,在操作过程中指示灯能够发亮,但是机器会发出滴滴叫,部分功能不起作用,稍后会自动关机。 因为开关管c极的电压高达300v如果C、G极短路,300v高压会通过G极,损坏G极信号输入电路的有关元件,开关管驱动信号集成块LM339的14脚输出的开关管驱动信号,经过三极管放大后,再经稳压二极管钳位,使IGBT管工作在开关状态。 用万用表分别测量两个驱动管和稳压管以及电阻,发现有损坏的元件更换就可以排除故障。 特别是换IGBT后,为了检测整机工作是否正常,避免再次损坏昂贵的IGBT,你可在接线圈位置接入100W-200W的灯泡,将互感器次级经二极管整流后的输出端通过1K的电阻接到5V端,以模拟有锅状态,选择不同的档位或温度看灯泡亮度是否变化以确定整机工作是否正常,若灯泡常亮证明IGBT处于常通状态,说明还有其他故障,还需仔细检修。 1.修电磁炉怕IGBT烧管的绝招 ; 更换IGBT同时记得把驱动管一起换掉(不管是好是坏;很多人测量没坏就没换;代价就是过不了多久再烧IGBT;两个三极管最多1元;一个IGBT就要翻十几翻了)还要检查下0.27UF或者0.3UF、5UF电容;一切就绪. 2.在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源: (1).若灯泡暗红(适用于插上220V后待机指示灯亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,(而插上220V后待机指示灯不亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮即暗重开电源也是一亮即暗;表明电磁炉已经基本OK了。 2.若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动谐振电容高压整流等电路。 (3).若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制微电脑供电副电源等电路。 (4).若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,但把锅具抬起灯泡很亮;属于抬锅炸IGBT,应检查CPU驱动线盘。 电磁炉电路板简单维修方法 电路板烧IGBT或保险丝的维修程序,电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。 1.目视电流保险丝是否烧断 2.检测IGBT是否击穿: 用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿。 A:“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。 B:万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V左右的电压降(型号为GT40T101三极全不通)。 3.测量互感器是否断脚,正常状态如下: 用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。 4.整流桥是否正常(用万用表二极管档测试): A:万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。 B:万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。 C:万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。 5.检查电容C301;C302;C303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔) 6.检测芯片8316是否击穿: 测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。 7.IGBT处热敏开关绝缘保护是否损坏。按键动作不良的检测测量CPU口线是否击穿;希望对你有帮助。关键词:电磁炉屡烧功率管 12345 / 5 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.054959 second(s), 21 queries .
