| 空调爆炸移机和维修环节的防范 图s5)卸压力表前先逆时针旋开安全阀顶针旋钮。 图t6)拧下充注阀端安全加液阀。 图u维修环节(严禁不与室内机连接开机运行)室外机与室内机没对接,或没打开大小阀门开机,压缩机壳体温度将上升,存在安全隐患(如下图)。 图v维修环节(严禁没确定机器是否泄漏情况下贸然追加冷媒 )缺冷媒特点:1、制冷制热效果差2、报F0故障(压缩机能启动)3、不定期出现故障(压缩机能启动)操作要求:高风档制冷(夏天)制热(冬天)5分钟,检测室内机进出风温差。1、制冷温差6℃以上,制热温差8℃以上,可以正常维修;2、低于以上值,需要关机测静态压力,售后需根据静态压力值决定是否需要全部放掉冷媒处理。维修环节(严禁没确定机器是否泄漏情况下贸然追加冷媒 )操作要求:3、关机10分钟,然后观察静态压力,如低于对照表值,说明系统冷媒少于30%,此时严禁开机维修,必须全部放掉系统冷媒再进入下一步操作。 图w例:R32产品。室内30℃,室外35℃操作要求:静态压力以室内温度为对照基准,当表压〈1.40MPa时,说明系统有空气,存在安全隐患,必须放掉冷媒差漏补焊后再处理。 图x安全防范总结(一)售后人员上门维修空调前一定要详细咨询用户,空调是否有历史维修记录?是否有移机和改造记录?如有,售后人员需对空调的历史记录进行安全隐患识别和预防。严禁不按公司售后规范操作。(三)严禁使用劣质冷媒和假冷媒。(四)严禁用可燃性制冷剂代替原空调制冷剂。(二)严格执行抽真空时间、保压时间和保压标准。(五) 家用空调回收冷媒时间须按照阀门标贴提示控制,严禁超过一分钟(六)维修过程中,2米内严禁有热源、管路有制冷剂情况下禁止焊接。(七)严禁用明火加热制冷剂罐充注制冷剂。(八)严禁室外机不与室内机对接情况下开机运行。( 九) 空调效果差和不定期故障时(压缩机能工作),先确定静态压力是否在安全范围内再按规范维修。(十)测试系统压力必须在关机状态下接压力表,一旦发现系统负压,必须关机查明原因并排除后再开机,严禁在负压下运行空调。(十一)维修完毕,建议在室内试机,试机时室外侧确保无人。注意:安装维修涉及检测仪表需定期计量、校准! 1234 / 4 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.075220 second(s), 18 queries .
