| 空调爆炸移机和维修环节的防范 维修环节(严禁采用劣质冷媒或假冷媒)2、严禁购买低价劣质冷媒,低价冷媒可能混合甲烷、R40等高可燃物质,使用劣质冷媒系统发生燃烧和爆炸的可能性加大。3、系统有冷媒严禁焊接。4、严禁用明火加热制冷剂罐充注制冷剂 图l移机与维修环节操作方法:饱和状态下放置一小时候,冷媒罐压力与环境温度对应关系在±0.2MPa范围内为合格,超出此范围的为假冷媒或劣质冷媒。维修环节(附:劣质冷媒或假冷媒识别方法——R22) 图m维修环节(附:劣质冷媒或假冷媒识别方法——R410A) 图n维修环节(附:劣质冷媒或假冷媒识别方法——R32) 图o维修环节(测试压力或充注制冷剂)为防止接压力表过程进空气和制冷剂伤手,测试压力和充注制冷剂需加装安全加液阀(如下图)。 图p维修环节(测试压力或充注制冷剂)1)切断空调电源。2)选择合适的安全加液阀(R22和R32残品接头规格有区别)。3)压力表软管接安全加液阀(先把顶针旋钮逆时针拧至底部。 图r4)按步骤排掉压力表端软管空气。 1234 / 4 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.072763 second(s), 18 queries .
