手把手教你修空调 -------制热不好
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 1959| 评论: 0
摘要: 手把手教你修空调 -------制热不好 空调说起来只有两部分:控制系统和管道系统,但它们是相互联系在一起的有机体。故障的判断也并非那么简单明了与直白。今把以前的帖子适当整理一下奉献给大家,就 ...
里面加上变色硅胶;就可以吸收系统里的水分了!但是要注意它的方向性和管径(但现在较为流行的是,妇女卫生巾和尿不湿,据说效果还挺好,特别是应用于系统进水,效果还特别的好附着管壁油膜上下的水分是无法拿“真空泵”吸干净的,但氟溶于水;也溶于油,当这些混合气体来到“变色硅胶处”时就被变色硅胶把:水分吸收;而油和氟却可以顺利的通过,反复循环一段时间后,系统里面的水分就滤的差不多了;如果说;变色硅胶依旧是变色了,那麽你就换分硅胶继续滤吧!直到硅胶不变色为至。
影响外热交换热性能的因素外热交吸热好坏可以说是直接关系到内机制热的效果!例如:外机的机罩没有去掉,外机安装在一个热交换不好的地方,例如小阳台的下部,冷气散不出去,自然风进不来,后背吸入的就是自己吹出去的冷风,收到其他维修同行的一台空调对着收到其他维修同行的一台空调的后背吹冷风,外机后部不易进风的空调龛里(看似出风很利,可进不来风又顶啥用呢),外机前方就是大广告牌窄小的空间,外风机转速低,时转时停,风叶破损化霜不好,例如外热交与风机的中间有一座“冰山”外热交的上部,外气流可以通过而外热交的下部却因“冰山的阻挡”外气流到了这里过不去,形成“涡旋气流”,还有天气冷,湿度大,容易起霜或冰,缺氟引起的老是化不完霜(缺氟化霜时,外热交尽上面热,而外热交的下面是不热的,这样外热交的下面老是化霜不好,加之化霜后的水不能及时流走而沉淀在外热交下面,(还有一种现象叫“离皮”就是外热交上的冰霜确实是化完了,但远处的冰霜却花不了,中间一条深沟)形成恶性循环!还有外热交过分太脏,例如油烟,灰尘,积垢,你想想油烟灰尘都是绝热的东西,虽然翅片铜管有热,但遇到隔热物,那么化霜的效果就大打折扣了!还有一些歪嘴和尚说,把化霜探头挪挪位置,那不过是给MCU一个提前化霜,结束滞后的信号,但化霜时外热交下部不热的现象并没有得到改善!要想彻底,还得解决外热交上下不均匀的问题,也就是缺氟的问题。单向阀堵死或卡死也会造成化霜不好外热交脏,后背有什么东西(例如树叶,报纸,塑料袋,尘土)堵了当然还有内外管温或电路板上的管温采样电路的问题。外风机转速低;看本身就是那么低,还是确实有问题,例如电机本身,比方说匝间有轻微短路现象,电机轴歪了还是电容量降低,轴承阻尼过大等等。
氟量的多少与其对应的现象是否结霜还要看温差与相对湿度是否支持!这里尽为了解释清楚和远程好理解,用图片来演示,1是一目了然,2是表示冬季加氟并不困难我们必须搞清楚和确认;我们使用的空调是热泵空调,热泵空调的基本原理就是;吸热-转移-散热。而吸热的东西就是外热交(外面的热交换器)蒸发压力的提高势必带来的是蒸发温度的提高,外热交与外环温的温差减小!氟正常时;外热交与外环温的温差最大!外热交进口与出口的温差最小。吸得热最多,粗管热,细管温!氟多一口;外热交与外环温的温差减小!外热交的出口冷与进口,外热交的温度均匀。吸得热差点,粗管烫,细管温度常温!氟再多一口;外热交与外环温的温差相近!外热交几乎没有什么反应,尽外热交管板弯管有所反应外热交的出口与进口的温度接近,气液分离器的温度冷与外热交!外热交的温度均匀。几乎吸不来热,粗管烫,细管凉氟如果再多,室外机的最冷点就移到气液分离器下面,压机吸入口处,外热交不吸热.........
粗管烫就是氟不合适,加氟多少会有一个“驼峰现象”也就是说,氟少了或氟多了粗管子都会烫的,而氟加的合适却并不烫,而是个热的,这几乎在全国都是一个普遍的现象,冬天加氟夏天放,器根本原因就是加氟看电流压力却没有添加修正数据惹的祸!!!再说一遍,加氟看电流压力没有错,错的是没有添加修正因素,这就是我常说的“神龙见首不见尾”也就是说;只说了前半句,加氟要看电流压力,至于说什么叫修正因素,由于他没有听说过,也懵了,自然也就“不闪面”装个矜持,不再露脸.........您要是问我修正因素都有那些因素,我也说不好,试着说说;例如内外风机是高风还是低风,内外环温是热还是冷,两器既毛细管搭配的不一样,房间高低,都会影响到高压的压力和电流当然一般维修工实际操作都是以收到其他维修同行的一台机器做模本(也叫标准)相对一段时间内,以天气温度环境房间保温情况电压做一修正来看电流压力的!但如果是不管东南西北都说多少压力电流,风口温度能达到多少度,显然是没有道理的
正常空调外热交结霜的图片                            外热交结霜均匀,明显可以看到铜管处的霜重于翅片的霜,片与片之间并没有粘连,而缺氟时结的是白毛霜,霜虚,不实,互相粘连,中间还会有“灰色的”一道.....
  12345678910... 12 / 12 页下一页
GMT+8, 2026-8-9 14:13 , Processed in 0.080242 second(s), 18 queries .
