手把手教你修空调 -------制热不好
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 1961| 评论: 0
摘要: 手把手教你修空调 -------制热不好 空调说起来只有两部分:控制系统和管道系统,但它们是相互联系在一起的有机体。故障的判断也并非那么简单明了与直白。今把以前的帖子适当整理一下奉献给大家,就 ...
四通阀四通阀线圈是套在先导阀上面的,并用一个螺丝固定。四通阀不换向;首先检查的就是线圈给上电了没有,线圈断了没有,其次才是考虑四通阀的制导(毛细管)管堵了,或尼龙块卡了。如果您听到四通阀发出“叮当叮当”的声音,只能表示先导阀有动作,并不能代表四通阀也工作了,如果能听到倒气声,并能感觉到粗细管冷热分明,才能确认四通阀工作正常今检修收到其他维修同行的一台格力5P机,制热实在差.过沥网干净,看到低压管整条结冰直到内机,外机开盖发现贮液器也是厚厚的霜.细管不热也没霜,整个冷凝器干干净净,一滴水没有.测三相电流为4.7A,电压正常.补充R22无效.不知何故?  我一直也看不明白,有网友说是三通阀是制冷状态,我说;不可能吧,但最终的结果还是四通阀没转换过来.处于制冷状态,从内机出风口吹出的风有一点热是电加热管产生的 。按说冬季制热粗管应该是个热的,从其量也应该是个温的,一旦是个冷的就必须确认 四通阀是否转向………我们行有个规矩;就是制热时,不允许接或卸加氟管,否则会被冻伤,必需是停机或拔掉四通阀的状态下操作!  有网点反应说“三花线圈”有一个毛病,四通阀“神经”制热的时候,不定啥时候就变成制冷了,你不管他,又回来了,量线圈阻值吧,还是好的,你不换它把,老神经!只要你把线圈一换,毛病立马就好!    更换四通阀最好从“远端”卸下,把阀体泡到水里,用大焊枪大火头焊接,如果怕另一端进水,可以用透明胶带“螺旋缠绕,最后”捏一下“收口!这样绝对进不了水,我们这里都是这样做的,已经有好多年了。
四通阀串气串气的定义是;高压不高,低压不低。
串气的部件只有压机和四通阀而区分压机串气了还是四通阀串气了尽需手摸一下气液分离器或储液罐的温度,如果气液分离器是个“热的温的”就可以断定是四通阀串气!大家都知道,不管制热还是制冷气液分离器他都应该是“冷的,冰的”如果不是这样,那就只能是四通阀串气了!道理是四通阀的阀块不是盖在左边的两个孔上就是盖在右边的两个孔上,而尼龙块如果是卡在“半截腰上”那么压机高压排出来的热气就会通过四通阀的上管经过四通阀的下中管(尼龙块没有盖住中孔)来到气液分离器,所以气液分离器就是个热的温的!
如果不是气液分离器串气;那么就只能是压机串气了!
但最终判定压机串气还必须烫开压机的吸入排出管道,给压机上电启动后,看手能不能压住排出来的气,不管压机大小,如果能把排气管压住不漏气,那么这台压机就绝对的用不成!如果压不住,就不要怀疑压机的吸排气了过去的二半吊子老师教大家都是叫大家摸四通阀的四根管子,要知道机器正常的时候,夏季,热管可达100度左右,要是烧一下那可不是玩的事情,那些SB老师咋不自己去摸摸呢..四通阀的尼龙块实际上就是一个通道,他起的作用就是将相邻的两根管子连同;也就是说;是下三管的左边两根管子相通还是右面两根管子相通!而另一条管子与上管(压机排出)连通。如果卡在半截腰上,上面的那根管子的气流就和下中管部分相通了,也就是说压缩机高压排出来的热气流直接进入压机的气液分离器,所以手摸气液分离器是个热的。压机三条腿;阻值最大的那两条腿接电容,另外一条腿就是公共C com 接电源火或零线  用C对电容的任一条腿测量阻值小的就是运行R run另一条腿只能是启动S start    但是你如果遇到23或25的机器用压机C对R或S阻值完全是一样的,如果你没有资料或标记图示,那么也只能是把电源随便接到电容的某一头上,运转压机试试看是正转还是反转,错了!再把电源接到另外的一个头上就是了!正传,压机有吸排气,表压有正常的反应,而反转了则没有吸排气,压力表光抖动,没有相应的上升或下降。  三相压机或变频压机的阻值都是相等的,线随便插,反了,随意调换两条腿就行,变频压机阻值小,大约1欧左右,而三相压机的阻值大约几欧
红色的线条表示制热时气流的流向,而兰颜色的线条表示制冷时气流的流向。过滤器去外热交  截止阀指细管阀  *现在的空调都没有干燥器,有的空调连过滤器都给省略了,都是降价给闹的….
单向阀
这是单向阀,上面的箭头表示气流可以通过的方向性,也就是说;可以从左面流向右面,但不可以从右面流向左面!好的单向阀用手摇,会发出“刚狼刚狼”的声响,卡死的单向阀摇动则没有声音。用嘴吹,应该是一边能吹过去气,而哪一边吹不过气!整个过冷管组用嘴吹,应该是;一边“省劲”而另一边则费劲!  工艺口是工厂量产抽空加氟用的,拉修时也可以用它监控外热交的压力。
单向阀故障及其判断单向阀和副毛细并联串在主毛细上(也叫叠加)是为了在寒冷的地区使用,进一步的降低蒸发压力和温度,增加蒸发器与外环温的温差,更好的吸热。毛细管加长了,低压将会更低高压更高,这是必然的结果;但高压并不是我们追求的目的!也就是说;到了饱和压力,压力就不会线性上升,反而很有可能下降单向阀正常的时候是:制冷化霜时打开,气流从外热交 经过主毛细 走单向阀 到两通阀。(单向阀阻力小,副毛细阻力大,所以走单向阀,不走副毛细)制热时单向阀关闭,气流从两通阀经副毛细,再经主毛细,到外热交蒸发吸热!(制热时由于单向阀关闭,气流从这里无法通过,只能走副毛细)单向阀在制热时容易出的毛病是该压死的时候却没有或完全压死!既低压不低高压不高!自然带来的就是,吸热不好,制热不好!(而化霜的时候,则应该是打开贯通,如果不能打开或完全贯通,则会造成化霜不好,暨外热交上面的化掉了,而下面的却花不掉…)现场鉴别:在制热的模式下,先记录下当下的电流压力,回管(细管)保温套内的温度。迅速的关闭细管阀,然后再打开90度,细细的调整一下细管阀的开启度,对照刚才记录下的电流压力,回管温度,是否有所改善,如果是效果有明显的改善,就可以确认单向阀的毛病!如果效果没有改善,相反更差了,就不要再怀疑单向阀有什么毛病了。
1 ...  456789101112 / 12 页下一页
GMT+8, 2026-8-9 14:13 , Processed in 0.078091 second(s), 17 queries .
