手把手教你修空调 -------制热不好
2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 1966| 评论: 0
摘要: 手把手教你修空调 -------制热不好 空调说起来只有两部分:控制系统和管道系统,但它们是相互联系在一起的有机体。故障的判断也并非那么简单明了与直白。今把以前的帖子适当整理一下奉献给大家,就 ...
更换单向阀一定要泡水大焊枪焊!(焊前先把单向阀入水端用塑料胶带螺旋缠绕,最后封口时捏一下,保证入水焊接时,不会进水!)现在的单向阀阀针都是尼龙的,密封性特好!就是不耐高温,如果不泡水焊,而用湿抹布包着焊,绝对焊坏!我每年都要碰到不少的维修工说;制热不好就是压力打不上去,于是就换压机四通阀,不行了再换单向阀外热交,再下来不行了就说这破格里烂春兰就是不如格兰仕美的,但你知道修美的的人又是怎么说的吗..有一次我帮别人修好了收到其他维修同行的一台华宝3匹柜,当时的压力是1.2Mpa,我走后,他总觉得不如人家的美的120ESD于是他又加了点氟,压力是高了,可效果却差了很多,他死活都接受不了这种现实于是他又反复的调试,但苦于“心太急”最后越搞越糟。最后给主家撂了一句“当时谁叫你买华宝的,你不会买美的的去”说完,走了………要知道,每款机子设计的时候,是侧重于制冷还是制热,还是兼顾,两器的大小管道怎么个走法,毛细管的搭配都是非常的讲究,因此高压的差别也是差的很大!例如当时,华宝柜1.2Mpa,而美的120ESD就1.9Mpa,如果再看格里5匹柜,那压力就更高了!你说说能差多大,能照搬吗?
制热不好,外热交上部结霜,下部常温 (压缩机与毛细管的匹配问题)04年冬天我到仲夏办点事,进大门,马上就看到他们副总的那台空调外机前罩壳已经卸掉,压机的减震棉也没有了,马上意识到“热保护了 ”问他们老大于小辉,才知道,张总的一匹森宝压机烧了,换压机的时候,张总要求换个大压机,工人说;对着呢,功率大,用着爽,可是压机换完,来回调氟,不光效果不怎么样,而且还老热保,我们一边说着来到外机下,我猛然发现这台外机的外热交上部结霜,手摸外热交下部常温,马上意识到问题所在,问老于,毛细管更换了没有,压机电容更换了没有,回答是;都没有!我说怪不得呢,压机小,毛细管细长,压机大,毛细管粗短,好么,现在外热交下部都是液体,,尽上部有一点空间可以蒸发,高压却高的要死,压机不保护才出了怪了!于老大说;那咋办呀,我说,这压机是原配美的32机器上的,那么你有32机的过冷管组吗,于说;咱是美的老大,咱咋能没有呢,再查压机资料应该配30μF的,可现在的电容是25μF也一起更换!重新更换了毛细管,给压机又装上减震棉,外机壳安装到位,抽空加氟,试机,确实比以前的效果要好多了小压机不可以代替大压机,但大一号的压机我是常用在老机器上的(老机器的两器都大)例如我常在旧货市场淘来吸排气不是十分好的五匹压机安装在100的机器上   但我这里要讲的是更换大压机一定要注意毛细管,电容搭配是否合适,另外还应考虑“底角的距离”是高脚还是底脚,气液分离器的大小,吸排气管的口径等等另外可能造成外热交上部结霜,下部常温的原因还有;氟加多了,细配管焊的半堵,细配管人为夹扁,过冷管组半堵!这个案例是说32压机用的毛细管应该比原机配的毛细管粗短些,如果用原来的毛细管就等于毛细管长了,这样带来的结果就是高压更高,低压更低,但是维修工因为效果不好,高压还不是十二分的高就又多加了氟,因此就出现了高压没有明显的变化,而低压却明显的高了许多!   两器是行内常用语,指内外热交换器,也就是大家常说的蒸发器和冷凝器。
毛细管短与氟过量的区别毛细管剪短了和氟加多了从外热交来看有相似的地方;都是蒸发(低压)压力高,蒸发温度高,与外环温的温差小,吸得热少!制热差!(外热交的温度倒是挺均匀的)。而冷凝(高压)压力;毛细管剪短了,高压打不上去!氟加多了,则视压机的效率和氟加多了一点还是加多了很多而不一样。如果是加多一点,压力会上去,如果加多的很多,压力不光不上,还会下降氟加多了内热交如果是多组的话,则会出现分层现象;既内热交上面热下面凉—原因是压!(力高温度低,高温气态氟和油易液化成液态沉淀到下部,也就是说;内热交和内机风口温度不均匀。换言之,就是制热不好!)也可以用温度计探头塞进外热交上部的“翅片里”意思是说;监控外热交出口最后一段的温度,如果说是氟不够,这里不会冷,但是氟多了,蒸发温度和蒸发压力都高了,这里的温度也不冷!也就是说;只有氟加合适了,这里才会最冷,当然,多一口不行,而少一口也不行!它是绝对准确的,不是有些人认为的大概齐,差不多就行了。我以前就曾经遇到过这么一个案例,工人王卫平现场换压机,天冷,掌握不来加氟量多少,反复加减氟,最后没办法,机子拉回来内修,当时看压力电流都差不多,(这点把好多人都给蒙倒了!因为电流压力都合适呀!)当时人家的空调外热交全都结霜,可这台空调却就是不结霜,可是再看蒸发压力偏高,而且压机吸入口(气液分离器下面)结“白毛霜”看到这里,我马上明白了,是氟加多了!把氟回收到大罐,手摸外热交进出口的温度至最冷并均匀,机器也正常了!人和人能差多少?就差了那么一点点,风口温度也差了那么一点点..
系统里的水分太大,氟立昂变成氢氟酸机型:收到其他维修同行的一台小挂机故障表现为:用户报不制热(实际是制热非常差)维修过程:去冬某网点检查用户家压机坏了,一个礼拜后压机才到货,更换,抽空,定量加氟后,给用户家送区,可试机的效果非常的差,网点解释为到处都下大雪,天冷,空气湿度大,所有的空调都达不到名义制热量,可用户却死活都不答应,并拒绝这个网点服务,可去的第二个网点也是一头的雾水,查哪哪都好的,于是打来电话,无意中说到压机冷冻油是粉红色的,我马上意识到是氟力昂已经变成氢氟酸了,要求网点先把原来的氟全部排掉,再重新加氟并把系统用变色硅胶过以下,不久网点就打来电话说,问题已经解决了,效果还非常好!
最后总结:网点检查压机时把压机吸入口和排出口都烧开了,可由于下大雪路断压机到不了,可湿气却在排出氟的同时侵入到系统内管壁的油膜上,由于温度和涨性的原因有的水分已经反到油膜下管壁上。固然说网点确实是用泵吸了真空,可附着在油膜上下的水分却是怎么也吸不出来的,而水分却融于氟,在氟反复的冲刷和溶解中被干燥过滤器中的硅胶吸收了水分。问题自然就解决了。氢氟酸会损害密封件.耐氟漆包线等,很讨厌,望千万注意。 我们不少二三级网点修空调几乎都有这种想法,认为自己修过的空调总是不如人家大网点修过的制热好;其实里面就这么一点小窍门;二三级网点没有氮气保压,事实证明不少网点用变色硅胶过一下,制热的效果明显的好多了。系统排空不好或干脆排空不对,在全国是司空见惯的事情(难怪有谣言称格里要工人不管什么空调都要用真空泵来抽真空)其实好多机子你只要对系统用干燥过滤器过滤一下水分,都会得到意想不到的效果..过去过滤水分都用氯化钙,变色硅胶,现在基本上都用“卫生巾,尿不湿”而里面又加了一点变色硅胶,变色硅胶尽作为指示剂来用的,也就是说,系统过滤后,还有没有水分,是看变色硅胶变没有变色,变色了,继续过滤!不再变色,说明已经过滤干净了。
幻灯片41排空不好造成制热不好的一个案例老板的一个好友请这里帮忙移收到其他维修同行的一台三匹空调,单位里派老李领着大小王去移机。可偏不偏的用户哪里停电,大小王把外机螺母以卸,把氟全放了!老李也认为;没电,压机开不起来,把氟不放掉,咋弄呢..三人把机器安装好,试机的效果异常的差,已经天黑了,仍旧没有这三个人的消息,老板娘不放心,打过去电话,回答是“修不好了..”等三个人回来,问如何维修;老李回答;大王不会排空,系统进了“空气”我问大王,怎么排的空气,回答;就那么排的;把氟罐接到三通阀的工艺口上进气,然后把细管子一堵一放,再把细管子接好…第二天老李和大王都报有病不能来了。这活就只能交给武军明天领小王去干,交代用过滤器把系统过滤一下水分,可武军嫌要焊接,麻烦,第二天带了一个真空泵把系统抽了半小时,加氟正常,开机效果比别的机器还要好!
大小王把氟放的太猛,系统铜管内壁吸热严重,油膜上下都沾有水分,加之排空不到位,这是他们第一次试机效果特别不好的主要原因。(系统有水分)机器运转后,系统里的水分全部都溶在氟里,现在把脏氟全部放掉,重新加氟,自然效果就好了!**当然把系统过滤一下水分也能达到同样的效果。工厂量产,系统都是洁净的,不存在“油膜”所以只需要抽个真空就可以了建议大家移机,收了氟,等系统(铜管)的温度和外环温接近时再卸管道,那时就不存在吸热凝露的问题了。
过滤器脏堵引起的制热不好某网友看到我发表的新近“两个制热不好的案例”打来电话,说;他们前一向给顾客安装了收到其他维修同行的一台新空调,效果一直不太好,修了几次,仍不见效,就给用户换了机,现在这台机器安在自己办公室,也曾经检查过,却总也查不出个哪种故障…觉得非常丢分!看到“两个制热不好的案例”后他和工人一起看“外热交”管板弯管,一半结露,一半是干的,结论是蒸发压力过低,他叫工人加氟,可工人说,他们前不久检查发现高压很高,把加气管都打爆了两根,压力肯定在两个以上!他打来电话电话问怎么解释,我说“低压过低,高压过高”肯定是节流过甚!检查一下细阀门是否完全打开,过滤器是否脏堵,加长过管道吗?细管道会不会焊的半堵…回答是阀门全打开了,这台机器没有过滤器,也没有加长管道。我说那就更换过冷管组吧!不久他打来电话说是机器好了,就是毛细管的过!
1 ...  456789101112 / 12 页下一页
GMT+8, 2026-8-9 15:10 , Processed in 0.098425 second(s), 17 queries .
