| 显示“P8”故障代码 美的变频空调出现故障代码“P8”,表示整机 电流检测电路(外机板)有问题,检修步骤如下 第一步:检查外机板的电流检测电路,如图4 所示。 图 4“P8”故障代码局部实物图1 第二步:给外机板通电,用数字三用表的直流 电压挡,检查电流检测电路中的电阻R43 下端电 压,是否为正常的低电平0V。 第三步:若检测R43 下端电压为高电平,如 图5所示,再检查这部分电路的电阻是否有变质, 如果正常,则再检查 CPU 附近的二极管D18 是 否损坏(易坏件,D18 损坏引起内机显示板显示 “P8”故障代码也较多见)。 图 5“P8”故障代码局部实物图2 |
GMT+8, 2025-11-18 18:44 , Processed in 0.181656 second(s), 18 queries .
