创维液晶电视MKDY-L6LA10-00 电源电路原理与故障检修
2023-11-12 09:25| 发布者: 家电维修| 查看: 3200| 评论: 7
摘要: 创维 液晶电视MKDY-L6LA10-00 电源电路原理与故障检修1、创维MKDY-L6LA10-00电源板实物图图1 创维MKDY-L6LA10-00电源板实物图2、创维MKDY-L6LA10-00电源系统结构创维65G60电视采用板号为MKDY-L6LA10-00的电源电路, ...
452227852785278527852
引脚 标识 功能 引脚 标识 功能
GATEPFC 驱动输出 SNSBOOST 输出电压检测
GND 接地 SNSMAINS 交流检测输入
SNSCUR 电流检测输入 PFCCOMP 频率补偿
SUPIC 供电 SNSAUX 零电流检测
5、数字 LLC 谐振功率输出电路
创维MKDY-L6LA10-00电源的数字LLC谐振功率输出电路原理图如下:
图5    创维MKDY-L6LA10-00电源之数字LLC谐振功率输出电路原理图
如图5所示, 为数字LLC谐振功率输出电路, 其中, U0D2(TEA88181)为LLC谐振控制集成
电路; T0D1为脉冲开关变压器; Q0D2 、Q0D3为功率开关管; ZD06 、ZD09为保护二极管。
(1) 基本工作过程
220V 交流电经 EMI 滤波,经 D0D3 整流、C4D3/C4D4 滤波, 得到 300V 直流供电 VH,VH 供电一路经 F0D2 送到开关管 Q0D2 的漏极;VH 供电另一路经电阻 R3D11-R3D16 等到 U0U2 的 ⑧脚(SUPHV 引脚),通过内部电路给 U0U2 的①脚(VCC 引脚)外围电容 C2D8 、C1D14 充 电, 当充电电压达到 18V 左右时, U0D2 的○16脚(SNSBOOT)达到启动电平(开机瞬间, U0D2 的 ○16脚低于其停止电平, U0D2 处在无电源状态, U0D1 被禁用,U0D1 、U0D2 均不工作, 一小 时间段后,当 U0D2 的○16脚达到启动电平, PFC 启动), PFC 电路(U0D1)开始工作,大电解
电容 C4D3 、C4D4 的电压 VH 上升,当 VH 电压达到 360V 时, VH 电压经 R1D53-R1D58 等分压送到 UD02 的○16脚, 也即当 UD02 的○16脚的电压达到 LLC 电路最小级别启动电压时, LLC 电 路(U0D2)开始工作。于是 U0D2  内部电路开始工作,其中的震荡电路产生的信号经驱动,从 UD02 的⑨、⑥脚输出正负有一定延时驱动信号,经 R3D1 、R2D5 耦合,送到功率输出开关管 Q0D2 、Q0D3 的控制栅极。于是功率开关管 Q0D2 、Q0D3 交替饱和导通, Q0D2 导通时形成一 个电流回路(HV→Q0D2 的漏极→Q0D2 的源极→T0D1 的③-①绕组→C1D0→地),Q0D3 导通 时形成一个电流回路(C1D0→T0D1 的①-③绕组→Q0D3 的漏极→Q0D3 的源极→地),U0D2 、 Q0D2/Q0D3 、T0D1 及其外围元件组成的开关稳压电源电路开始工作, 得到 12V 、48V 工作供电 (此时开关稳压电源电路为低功率输出, 当待开机信号 ON/OFF 为高电平时, 高压电解电容两端 的电压 VH 为 390V 时, 输出 12V 、48V 才是高功率输出, 此时接上匹配灯条并按规定的时序输
入相应信号时,背光电路将开始工作)。
(2) 过压保护过程
图 6    创维 MKDY-L6LA10-00 电源之过压保护电路原理图
如图 6 所示,当+12V、48V 输出端的电压偏高超过一定值时,此偏高的电压会齐纳击穿Z0D7、 Z0D8 、Z0D10 等稳压管,经 D103 、D104 给 Q0D5 送去一个高电平,于是 Q0D5 导通, Q0D10  饱和导通, Q0D10 的 e 极为低电平, 光电耦合器 U0D4 的②脚被拉为低电平, U0D4 内部光敏三 极饱和管通, U0D2 的②脚的 FB 电压快速达到保护门限低电压,内部振荡器被马上关断,整个
电源电路随即停止工作,从而实现过压保护。
(3) TEA88181T引脚功能
TEA88181T 的引脚功能
引脚 标识 功能 引脚 标识 功能
SUPIC 供电 GATEHS LLC高端驱动输出
SNSFB 电压反馈 SUPHS 高端驱动供电
SNSOUT 识别输入 ○11 HB LLC半桥高端驱动低电平基准
GND 接地 ○12 NC 空脚
SUPREG 内部稳压输出 ○13 SNSSET 模式切换电平设置
GATELS LLC低端驱动输出 ○14 SNSCUR LLC电流检测
NC 空脚 ○15 SNSCAP LLC电压识别输入
SUPHV 高压供电输入 ○16 SNSBOOST BOOST电压识别输入
6、开关机控制电路
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论
引用 金胡子 2025-11-27 15:48
谢谢楼主的无私分享
引用 天龙维修部门 2025-10-8 11:12
谢谢楼主分享的详细经验!
引用 贾志敏 2025-2-2 22:24
感谢分享
引用 重回维修 2024-10-9 22:26
感谢分享
引用 冯回路重 2024-4-26 14:18
谢谢楼主分享。
引用 卫星爱好者 2023-11-20 10:37
强烈支持楼主ing……
引用 热心助人 2023-11-13 17:52
很详细的讲解。虽然文中有个别文字或标识小问题或图片重复,但仍不失为不篇佳作。谢谢楼主分享。
查看全部评论(7)
GMT+8, 2026-1-11 12:05 , Processed in 0.167678 second(s), 17 queries .
