创维50G6机芯:8S72 故障现象:声音异常
2023-11-7 19:34| 发布者: 家电维修| 查看: 1442| 评论: 8
摘要: 机型:50G6机芯:8S72故障现象:声音异常分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电,查看打印信息为正常。测各点供电电压,均正常。接工装测试,图像正常、声音只有伴唱、没 ...
 机型:50G6机芯:8S72
故障现象:声音异常
分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电,查看打印信息为正常。测各点供电电压,均正常。接工装测试,图像正常、声音只有伴唱、没有人声,怀疑屏参不对引起。进工厂查看屏参,为 58 寸的屏参,将屏参更改为 50 寸的后,重启主板,再次测试声音,为正常。老化,故障排除。
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 金胡子 2025-11-27 15:53
谢谢楼主的无私分享
引用 天龙维修部门 2025-10-9 17:25
谢谢楼主的分享,学习了!
引用 贾志敏 2025-3-8 12:39
谢谢分享,学习了
引用 卫星爱好者 2025-1-25 12:52
啥也不说了,楼主就是给力!
引用 艺能 2024-7-3 23:15
屏参也会走动!谢谢分享
引用 热心助人 2023-11-8 23:46
屏参也会走动!谢谢分享!
引用 付真 2023-11-8 16:46
谢谢分享,学习了
引用 浮生梦 2023-11-8 08:55
感谢分享宝贵经验,看来还要再配置一台BGA。
查看全部评论(8)
GMT+8, 2026-2-1 18:53 , Processed in 0.186238 second(s), 18 queries .
