为什么鼠标在桌面右击图标会消失且像刷新桌面一样:
  我们在使用电脑到时候,对于桌面上到图标很多时候都要使用到右键点击图标。而这时候我们如果一右击桌面上到图标,就出现图标消失,就像刷新桌面一样,会消失2.3秒然后再出现,如果只是一次我也忍来。但是这种情况次次都会发现,这样导致了我根本没办法。但是郁闷到是在我的文档、计算机,任何文件里面右击都不会发生这种问题。
  1、出现鼠标在桌面右击图标会像刷新桌面
  会出现这个问题是因为你的电脑种过木马或者最近删除或者安装软件,只要有修改注册表都有可能导致这个问题到出现。想要解决这个问题我们需要请把注册表该回来。
  2、由于很多注册表到设置都有可能出现这个,小编也不是知道所以有地方,所以在这边我也只能分享2个方法
  由于都是要改注册表到所以我们要先进入到注册表,按下Win+R,然后输入“regedit”,点击确定就进入到注册表了。
  方法一:定位到如图:
  然后找到里面到shell项,把它到值改成:explorer.exe。如图:
  方法二:在HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run右边框,新建一个名为:explorer,值为:C:\WINDOWS\explorer.exe 的项
  以上是关于为什么鼠标在桌面右击图标会像刷新桌面。最后提示下,修改完注册表,是要重新启动后才能生效到。最后希望以上到方法能够帮到你,如果怕以后遇到各种各样到问题,可以备份本身到注册表,或者靠个刚刚装完系统到注册表给本身电脑打上。
GMT+8, 2025-12-27 04:17 , Processed in 0.246107 second(s), 14 queries .
