电脑开机快关机慢的原因分析附解决方法:
前面和大家讲解了关于电脑开机很慢及关于电脑关机也很慢的相关教程,一般情况下开机很快,关机也是不会很慢的。可是那么有没有碰到开机很快,可是关机很慢的情况?相信这种情况大家也是有碰到。所以今天脚本之家就来和大家分析电脑开机快关机慢是怎么回事?造成这种开机快关机慢的状况原因有很多,脚本之家将这些原因汇总起来希望能帮你解决故障。
一、电脑产时间工作硬件发热
这里保举大家使用鲁大师等软件,测下电脑各项温度,如要温度过高会引起电脑运行缓慢,就有可能是内部风扇坏什么的,对电脑内的灰尘进行清理,台式机关机后打开机箱,用吹风机,冷风吹。
二、系统垃圾文件过多,恶意插件导致
系统垃圾过多也是会造成电脑开机快关机慢的情况,发起使用第三方软件,如360安全卫士金山卫士等清理系统垃圾、清理系统恶意插件软件等。如果有必要的话可以用杀毒软件对其进行杀毒,以防止是一些病毒作怪二导致电脑关机慢的现象。
三、系统自动安装软件过多导致开机过慢
因为很多网友对电脑方面并不是很熟悉,所以安装了很多不需要启动运行的应用步伐,比如播放器打开多个,杀毒软件安装多个的情况。所以在电脑关机的时间就需要关闭多个应用步伐而导致关闭时间过长的情况。
四、windows自动更新
windows自动更新就会影响电脑的关闭时间,所以发起关闭Windows自动更新,我们可以通过杀毒软件或第三方工具更新系统补丁,就不会出现电脑关机时自动更新了
五、系统自带的系统
系统自带的系统还原:“开始”/“步伐”/“附件”/“系统工具”/“系统还原”,点选“恢复我的计算机到一个较早的时间”,按下一步,你会看到日期页面有深色的日期,那就是还原点,你选择后,点击下一步还原(Win7还原系统,在控制面板然后设备和安全子选项然后备份和还原子选项)。
六、硬件配置过低
对于win7操作系统可以用鼠标依次点击“计算机---右击属性--- 高级系统设置--- 性能设置---“高级”选项卡 ---虚拟内存----更改----选择要设置的驱动器c盘,选择系统管理大小或者根据需要选择自界说大小-设置-确定。
七、通过修改注册的方法
打开注册表(开始-运行-regedit),单击“我的电脑”打开“编辑”菜单的“查找”,输入AutoEndTasks,点“查找下一个”。双击打开找到的结果修改“数值数据”为1。然后在AutoEndTasks的下面可以找到HungAppTimeout,WaitToKillAppTimeout,把“数值数据”设为2000或者更小,在这里顺便也把菜单延迟的时间修改一下,在AutoEndTasks的下面找到MenuShowDelay,数值是以毫秒为单位,如果希望去掉菜单延迟就设为0。 修改后点“编辑”菜单,打开“查找下一个”(快捷键F3),把找到的结果都安装上一步的方法修改。
相信到这里大家对电脑开机快关机慢的故障就比较明白了吧,如果还有疑问的话,可以参阅脚本之家的其他教程。
GMT+8, 2025-12-27 15:20 , Processed in 0.248784 second(s), 14 queries .
