无法访问windows install服务 windows Installer服务启动后又停止了解决方:
今天在装一个须要调用windows install安装服务的软件时,提示“无法访问windows install服务”,如图:
进入查看服务,发现“windows install”服务停止,当我试图启动该服务的时候,提示如下:
在网上搜索一下,找到解决方法,如下:
点击“开始-->运行”,输入“CMD”,确定。
在弹出的“CMD命令提示符”窗口中输入“msiexec /regserver(这条命令的意思是从注册表重新启动msiexec.exe 这个进程对应的服务项就是windows installer )”,回车,关闭
然后打开我的电脑-控制面板-管理工具-服务-找到windows installer选项-启用即可。
最近无论装软件还是卸载,总是提示“无法访问 Windows Installer 服务”,超级忧郁
网上搜索了大N们的帖子,都没有解决问题。
没办法 只好自己瞎搞 嘿嘿 咱就有这种摸着石头过河的精神~~!!
不说废话了,言归正传:
一、问题描述:
操作系统:xp sp3
症状:在windows服务中,windows installer 是“已启动”状态,在运行窗口输入“msiexec /regserver”或“msiexec /unregserver”均他nnd的不行,有错误提示或说正在运行一类的p话。
二、解决办法:
1、把windows installer 服务状态改为手动,重启。
2、安装windows installer 4.5,下载地址为http://download.microsoft.com/download/2/6/1/261fca42-22c0-4f91-9451-0e0f2e08356d/WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe,这个是xp x86(32位)版本的,其他系统我没试过。可以下来试试,http://download.microsoft.com自己去搜windows installer 4.5。
3.安装成功后,启动windows installer服务,进入服务管理列表,啊?!windows installer不见了!!!
4。开始-->运行:msiexec /regserver,ok,windows installer出来了,改为自动就ok了。
现在安装软件或卸载试试,额,效果还不错,软件装上了!yeah!
ps:不知道服务管理在哪?自己去搜咯~~嘿嘿
ps:当然,本方法不是万能的,不过那些被“无法访问 Windows Installer 服务”搞得焦头烂额又无所适从的朋友可以试试
好用的话,别忘了回个帖鼓励下哦!
继续补充:
在 Windows XP 中安装程序时出现“The Windows Installer Service Could Not Be Accessed”(无法访问 Windows Installer 服务)错误消息。
  要解决此问题,请按照下列步骤操作:
  方法一:
  卸载,重新安装windows installer服务
  一、先用dos命令窗口msiexec /unregserver 停掉windows installer服务。
  二、下载InstMsiW.exe,用winrar解压开。进入目录。
  三、右击msi.inf ,点击安装,右击mspatcha.inf ,点击安装。
  四、再用dos命令窗口msiexec.exe /regserver 启用服务。
  方法二:
  1.如果曾安装过ACDSee5.0(包括迷你中文版),卸载它。如果还不行就重装Windows Installer 或者ACDSee 4.0
  2.运行cmd,然后运行sfc/scannow检查系统文件
  3.运行Services.msc,把Windows Installer 服务设置为手动运行,然后重新运行
  4.打开任务管理器,找到并结束ikernel.exe进程,重新安装
  5.禁用杀毒软件的实时防护
  6.删除 C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Engine\6\Intel 32这个文件夹中的所有文件,然后重启动电脑,重新运行安装程序
  方法三:
  这是由于一些软件制作的问题导致windows installer不能正常工作恢复步骤如下:
  1.再次安装windows installer2.0,运行instmsiw.exe如果说"服务已经安装"然后直接退出安装就再跟着做,否则你重装就OK了!
  2.删除注册表中的[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer]然后运行instmsiw.exe
  3.绝招:
  (1) 删除msiserver 服务
  运行regedit,删除下面的MSIServer 服务
  把下面的内容存为unmsiserver.reg 文件,然后双击左键,把它合并进注册表中
  ;unmsiserver.reg
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer]
  (2) 删除msi 的文件
  用下面的脚本存为一个unmsi.inf文件,然后在inf文件上右键单击install,就会删除一些msi的dll,这时windows 的 sfc机制大概警告一些系统文件被修改要求插入win2k的光盘,不理睬它。这个脚本是我从instmsiw.exe中修改得来的。
  ;unmsi.inf
  [Version]
  signature = "$Windows NT$"
  Class = %ExceptionClassDesc%
  ClassGUID =
  Provider = %Microsoft%
  CatalogFile = msi.cat
  ComponentId = ; GUID assigned to the Windows Installer
  DriverVer=03-13-2001, 2.0.2460.1
  [SourceDisksNames]
  1 = %msi_media%
  [SourceDisksFiles]
  msi.dll = 1
  msihnd.dll = 1
  msimsg.dll = 1
  msiexec.exe = 1
  msisip.dll = 1
  [DestinationDirs]
  Msi.SystemFiles = 11 ; %windir%\system32
  Msi.DllCacheFiles = 11,dllcache ; %windir%\system32\dllcache
  [DefaultInstall]
  DelFiles = Msi.SystemFiles,Msi.DllCacheFiles
  ; COPYFLG_REPLACE_BOOT_FILE flag (0x1000) not necessary for
  ; files in the dllcache
  [Msi.DllCacheFiles]
  msi.dll
  msihnd.dll
  msimsg.dll
  msiexec.exe
  msisip.dll
  [Msi.SystemFiles]
  msi.dll
  msihnd.dll
  msimsg.dll
  msiexec.exe
  msisip.dll
  [Strings]
  Microsoft = "Microsoft Corporation"
  msi_media = "Microsoft Windows Installer Distribution Media"
  ExceptionClassDesc = "Microsoft Windows Installer"
(3) 重新启动,按F8键,进入带命令行的安全模式,执行下面的命令
   regsvr32 /u %windir%\msi.dll
   del %windir%\msi.dll
(4) 重启动,运行instmsiw.exe,安装windows installer ,一切正常了。
  以管理员身份登录到计算机。
  单击“开始”,然后单击“运行”。
  在“打开”框中,键入 cmd,然后单击“确定”。
  在命令提示符下,键入 msiexec.exe /unregister,然后按 Enter。
  键入 msiexec /regserver,然后按 Enter。
  验证 SYSTEM 帐户对 Windows 注册表中的 HKEY_CLASSES_ROOT 配置单元具有完全控制访问权限。在某些情况下,也大概需要添加管理员帐户。为此,请按照下列步骤操作:警告:如果使用注册表编辑器或其他方法错误地修改了注册表,则大概导致严重问题。这些问题大概需要重新安装操作系统才能解决。Microsoft 不能保证您可以解决这些问题。修改注册表需要您自担风险。
  单击“开始”,单击“运行”,在“打开”框中键入 regedit,然后单击“确定”。
  单击以下注册表配置单元:
  HKEY_CLASSES_ROOT
  在“编辑”菜单上,单击“权限”。
  如果“SYSTEM”没有在“组或用户名”列表中列出,请单击“添加”,确保本地计算机名称出现在“查找位置”框中,在“输入对象名称来选择”框中键入 system,单击“检查名称”,然后单击“确定”。
  在“组或用户名”列表中单击“SYSTEM”,然后选中“SYSTEM 权限”框中“允许”下的“完全控制”复选框。
  单击“应用”,然后单击“确定”退出注册表编辑器。
  重新启动计算机
GMT+8, 2025-12-27 02:46 , Processed in 0.127090 second(s), 14 queries .
