热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
笔记本黑屏的原因有哪些?如何解决笔记本黑屏:
笔记本开机黑屏可能不少朋友都遇到过,笔记本黑屏的原因有哪些?如何解决笔记本黑屏?针对这些问题,笔者为大家做些基本的介绍,希望对遇到该故障的本友朋友有所参考!
笔记本黑屏,大概可以分为硬件和软件二个类别。下面分别针对硬件和软件二方面,介绍一些导致笔记本黑屏的原因,帮助大家找出故障所在。
软件导致的黑屏
1、有时候可能在安装了一些软件或者硬件驱动以后,发现重新启动后,电脑进不了系统,一直黑屏,这种情况就是软件导致的笔记本黑屏。如果是由于软件导致黑屏的话,以 Windows 系统为例,我们可以重新再启动呆板,在开机时多按几次 F8 键,调出系统的启动选项菜单。
2、在系统启动选项菜单出来以后,选择进入安全模式。如果能够正常进入安全模式的话,我们可以在安全模式下,删除黑屏以前安装的软件或是驱动。随后再重新启动呆板,看笔记本电脑是否可以解决黑屏的问题。
硬件导致的笔记本黑屏
1、笔记本电脑上,都有一个感应开关,当我们合下屏幕时,显示屏会自动关闭,从而节约电量的消耗。有的笔记本是机械触压式的,比如屏幕合起是就会触碰到它,像一个开头以样断开显示的电源。所以这个时候,我们可以检查一下笔记本上的这个开关是不是老化了,弹不起来了,导致笔记本黑屏。如果电脑上有这个物理开关,一样平常是位于显示屏的底部,靠近键盘的上方。
2、硬件导致的黑屏,原因就有多种了。先说一下静电的原因,有时候静电会导致笔记本主板电路出现异常,导致开机接通电源后,屏幕上没有任何反应。我们可以尝试把笔记本的电池和电源都拨掉,然后多按几次笔记本的电源开头,让呆板释放掉静电。随后把电源接上,开机,看是否能解决故障。
3、内存松动或是内存出现硬件故障。笔记电脑有几大主要部件,包括 CPU,主板,内存,显卡。这几个部件缺一不可,只要其中一个出现问题,都会导致笔记本不能正常运行,最为常见的便是开机无反应了。CPU和主板一样平常情况下出现故障的机率比较小,内存松动导致笔记本不能开机的情况比较常见。这时先拨掉笔记本的电池和电源,如果电脑拆掉不难的话,可以自己动手打开笔记本后盖,重新插拨下内存。插拨好内存以后,再加电,启动呆板,看是否可以解决故障。
4、笔记本的液晶显示屏部件故障。有一些年限稍久的笔记本,有可能会出现这类情况。显示屏部件一样平常包括显示屏,数据线和一些其它小部件。如果你有台式显示器的话,可以尝试接到笔记本上的 VGA 显示接口上,然后在笔记本电脑上把显示切换到 VGA 外接显示上。如果能切换到外接显示器上,那说明显示屏部件出现的问题比较大。
5、显卡硬件故障,显卡是负责电脑一切显示输出的源泉,所以它有问题了,屏幕上是看不到任何显示的。显卡要是坏了,我们自己是解决不了的,只有找电脑的售后解决。如果笔记本在保修期内的话,可以拿去免费检测维修。
总结
总的来说,笔记本黑屏的原因有多种,对于软件和软件造成的,我们有能力操作的,可以试试。如果不熟悉千万不要勉强,发起最好是找售后专业人士处理,较为妥当。
以上就是笔记本黑屏的原因以及解决的方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!
GMT+8, 2025-12-27 02:45 , Processed in 0.169867 second(s), 14 queries .
