一颗强劲的CPU可以带着我们在复杂的数码世界里飞速狂奔,一块最酷的显示卡会带着我们在绚丽的3D世界里明白那五光十色的震撼,一块最棒的声卡更能带领我们进入那美妙的音乐殿堂。相对于CPU,显示卡、声卡而言,电源可能是微不足道的,我们对它的了解也不是很多,可是我们必须知道,一个稳定工作的电源,是使我们计算性可以或许更好工作的前提。下面小编就为大家介绍电脑主机电源常见的问题与解决方法,大家一起来看看吧!
工具/原料
机箱
电源
方法/步骤
第一,漏电问题。我们经常在触摸主机时会被电到,这是因为电源在供电过程中,由于某些部件与机箱 形成一条通路,就产生漏电现象。常见的解决办法是先检查电源是不是质量上出现问题,若出现问题,赶紧更换新的电源,其二不是质量问题可以连接一根地线就完成放电工作。
第二,机箱内有严重的异味。不要掉以轻心,一定要仔细检查机箱内的各个部件,如果有烧焦的现象,大部分是电源问题造成的,因为过高或过低的电压,都会造成部件的烧毁。用万用表测量下电源针脚,如果电源电压上有问题,应及时进行更换。
第三,不能正常开机。开机后,只有CPU的风扇运转。而且经常爱死机,而且软件部分经检查也没有问题。这时就要检查一下是不是电源出现问题了。同样,使用万用表来检查一下它的针脚的电压等参数是否达标,出现问题,好及时进行更换,以免造成其他部件的二次伤害。
第四,按下电源键不会关机,而选择菜单中的关机按钮则可以关机。这是CMOS设置问题,进入CMOS,选择BIOS选项来进行设置就可以了。
第五,主机电源后面出现打火现象。这段时间我们的机房,老是出现这种问题,而且经过检查,电源没有丝毫问题,后来经过检查原来是电源线问题,电源线的质量有时也会直接影响着主机电源。那解决的办法就只有买新的了,价格就是在10元左右一条。
第六,主机内打火。主机内的其他部件一般是很难出现打火现象的,其原因大部分都出现在电源身上,是由于电源内部的部件短路而引起的火花。解决办法是送给维修厂或更换新的。
第七,机箱内部风扇转动声音过大。打开主机查看,CPU风扇和显卡风扇都根本没有声音,那声音豪不疑问来自电源了。解决办法就是拆开电源,清理电源风扇上的灰尘,这个问题根本都能解决。
以上就是电脑主机电源常见的问题与解决方法介绍,希望能对大家有所帮助!
