台式电脑开机后显示屏无反应,但主机正常启动该如何维修?:
昨天电脑开机开机还是正常的,本日再次开机,发现电脑主机开机正常,而显示器是玄色的没任何反应,显示器是正常的,供电也没问题,究竟如何维修呢?下面就说说我解决这个问题的经验和方法。
方法/步骤
1、电脑开机故障:台式电脑开机时主机能启动,但显示屏无反应的问题。
台式电脑开机时主机能启动但显示屏无反应,在排除了连接线的问题外,其主要原因是:电脑使用过久,内存卡和显卡的金手指被空气中的氧气氧化,而复盖了一层金属氧化物的薄膜,从而导致接触不良,发生电脑主机能启动,但显示屏无反应的故障 。
解决方法:
步骤:
先检查显示器和主机以及显示器和电源的连接线,在确认没有问题的情况下,拆下主机后面的所有连接线,打开机箱侧盖。
首先确定内存和显卡连接在主板上的位置,如下图:
2、把内存和显卡从电脑的主板上取下来。
取内存时把内存的扣具向两边掰开,再把内存向上拉;
3、取显卡时,先拧下显卡在机箱后面安装的锣钉,拔下显卡的电源线,再把显卡向上拉(留意显卡的右边还有一个卡子);
4、用少量无水酒精(含乙醇99.9%)清洗内存和显卡的插槽,放置一会或用电吹风吹干;
5、把内存、显卡用橡皮擦擦卡的金手指;
6、安装内存。安装内存时,先对准插槽,用力向下压直到内存扣具主动规复原状,如图所示;
7、安装显卡。先对准卡子及显卡和显卡插槽上的缺口,用力向下压,安装好锣钉和电源线;
8、同时,我们把CPU风扇的尘土清理一下。
取下CPU的风扇,用毛刷清理风扇上的尘土,如风扇和散热片能分开,散热片可用水洗干净;
9、然后我们把CPU上的旧硅脂轻轻擦去,再涂上一薄层(不能太厚)新硅脂,然后安装好CPU风扇。
导热硅脂的作用是:填充CPU与散热片之间的空隙并传导热量。
因为制作再精良的散热片与CPU接触时也难免有空隙,因此我们很有必要使用导热硅脂填充CPU与散热片之间的空隙。通过增大CPU和散热片的接触面积来改善导热的效果,避免因CPU的温度过高而损坏CPU。但要留意是,因为金属散热片的导热能力要比导热硅脂强得多,因此在这里使用导热硅脂仅仅是用来填补空隙,而不是用来连接CPU和散热片,切不可认为导热硅脂是散热体,它的作用是帮助散热片散热。
10、必要留意的几点:
1)用手接触主板前,必须清除人体身上的静电,以免主板受损(方法是:用清水洗手后擦干或者用手接触窗户上的钢筋);
2、取下内存或者显卡前,要先观察内存和显卡的安装情况,特别是显卡的卡扣,不要造成能取下而安装不上的后果。
3)整个操作过程必须在无电的情况下进行。
4)如果动手能力不强或者器材缺乏,最好去维修店维修。
11、如颠末上述操作后,显示器还是不能正常显示,则应该考虑电源和显示器是否老化,建议去电脑维修店进行维修。
以上就是台式电脑开机后显示屏无反应,但主机正常启动的解决方法介绍,遇到这类问题却不知道该如何解决的朋友,可以参考一下,希望能对大家有所帮助!
GMT+8, 2025-12-29 19:21 , Processed in 0.250818 second(s), 13 queries .
