电脑每次开机都要重新设置时间怎么办?开机重置时间的原因及办理方法:
电脑每次开机都要重新设置时间怎么办?每次电脑重新开机都需要设置一下时间,关机再开机之后系统时间又归零了,又需要重新设置系统时间、日期,十分麻烦。那么电脑每次开机时间都不对怎么办?感兴趣的朋友快来了解一下吧。
电脑每次开机都要重新设置时间的原因办理方法
电脑故障分析:
在电脑中,主板电池它的作用是记录电脑系统时间、BIOS设置的,主板电池我们也可以称之为COMS电池、纽扣电池,主板电池通常是CR2032规格的,假如主板纽扣电池没有电了,那么系统时间就会恢复到出厂日期,BIOS设置也会恢复至初始值,我们可以更换下主板电池就可以办理。
故障办理方法:
购买一个新的纽扣电池,规格与主板电池一致,主板上通常都是CR2032规格的,然后将主板上的纽扣电池取下来更换一个就可以了,纽扣电池在超市、小卖部、网上都有,价格一般几块钱就可以搞定。考虑到小白称自己主板上纽扣电池取不下来,其实十分简单,我也顺便出个取纽扣电池的图文教程。
首先我们打开机箱,我们在主板上就可以找到纽扣电池了,有些可能会被独立显卡挡住,我们可能需要将独立显卡卸了,才可以取电池。
CMOS电池座上有一个固定电池的卡榫,我们可以用螺丝起子或者直接用手压下卡榫,是往外掰卡榫,主板纽扣电池会自动弹出。
纽扣电池已经自动弹出的状态,如下图所示。
我们直接用手就可以取下来了。
我们将新购买的主板纽扣电池更换即可。
假如更换了主板纽扣电池还是无法保存系统时间以及BIOS设置,那么可能是主板的问题了,假如这点不影响使用,还是不建议更换或者维修了。
以上便是脚本之家小编为大家分享的关于电脑每次开机都要重新设置时间办理方法,假如您在使用电脑的时候,每次将电脑重新启动之后,发现系统时间不对都需要重新设置时间,或者主板BIOS设置无法保存,那么说明主板电池没有电了。,脚本之家持续发布更多资讯,欢迎大家的关注。
GMT+8, 2026-1-16 11:24 , Processed in 0.238907 second(s), 13 queries .
