电脑开机显示器没有信号而且键盘鼠标不亮该如何维修?:
  大家在使用电脑的过程,开机没有反应是比较经常遇到的问题,就有用户反映说自己的电脑启动之后,显示器无信号,键盘鼠标灯也不亮,怎么操作都没有结果。对开机有影响的硬件主要是内存条,内存条是非常容易松动的,而且金手指如果氧化了,都会导致开不了机。下面就跟着小编一起来看看吧。
解决方法:
  一、运行内存松动大概金手指氧化
  电脑内存条松了会造成电脑无法正常开机的问题,这个几率较大,建议优先尝试。大家将电脑主机打开,机箱侧板打开之后将内存条拔出,再进行将内存重新安装内存插槽中,如果不可的话,建议将内存换到其它内存插槽中,再尝试开机测试一下。如果有多根内存的朋友,不妨先将一根内存插入,另一个内存先不插入,尝试开机测试,如果不可的话,换另一个内存插入,而这根内存不插入,交替测试,不排除有一根内存损坏了,大概其中一根内存松了。
  二、主板纽扣电池进行放电
  纽扣电池放电十分简单,主板上都会有一个纽扣电池,使用手扣大概起子将纽扣电池的卡榫松开之后,那么主板上的CMOS电池也随之自动弹起,这时我们直接用手取出即可,将纽扣电池放置十秒钟,并重新安装原位,我们在进行开机测试一下。
  如果电脑主机开了显示器没反应无信号,但是键盘和鼠标灯亮,并且我们按键盘上小键盘区域的“NumLock”键,按一下会灭灯,再按一下会亮灯,说明主机已经正常运转那么说明有可能是显示器与主机视频线连接错误,详细解决如下。
  三、显示器与主机视频线连接错误
  显示器接线错误是经常用户遇到的问题,一般这类主机都安装了独立显卡,而不少用户将显示器的视频线插入了主板上的显示接口上,这是错误的连接方法,导致了电脑无法正常开机,显示器黑屏无信号输入。而集成显卡的用户插入主板的显示接口上肯定是正确的,此外不排除视频线松了,大概视频线损坏导致的显示器黑屏。
  如果不可的话,也可能是显卡松了,大概显卡金手指氧化,把显卡拔出将金手指使用橡皮大概干纸巾擦拭,再进行重新安装,测试下,不排除显卡损坏大概视频线损坏。
  以上就是小编要分享的内容啦。
GMT+8, 2025-11-13 02:18 , Processed in 0.118654 second(s), 14 queries .
