众所周知,很多电脑自带的功能都能通过开始菜单找到,我们关机、设置、搜刮都能通过这个键实现,但最近有很多小同伴说自己的开始键点不动了,想知道电脑开始键点不动怎么办,所以下面小编就来给大家讲一讲电脑开始菜单栏点不动的解决方法。
解决办法
方法一、
1、一般Win10开始菜单点击无效都是因为Windows资源管理器所引起的,我们只需重新启动Windows资源管理器即可解决开始菜单点击没反应这一问题。
2、按键盘上的“
Ctrl + Shift + Esc”键,打开使命管理器。
3、在“进程”选项卡中,找到“Windows资源管理器”,并单击右下角的“重新启动”按钮。
等待重启完成后,您可以再次点击Win10开始菜单查看问题是否解决,若没有您可以继续尝试以下的方法。
方法二、
1、User Manager服务是用于管理Windows用户程序的,若将其禁用,可能会导致某些程序无法正常的启动。若Win10开始菜单点击无效,可以查看User Manager服务是否被禁用,若被禁用可以将其启动。
2、按“Windows + R”键,打开运行框并输入“
services.msc”,再单击“确定”。
3、进入服务窗口中,找到“User Manager”,并右键单击它选择“属性”。
4、在弹出的User Manager属性窗口,将“启动类型”设置为“自动”,再单击“确定”。
方法三、
1、若是Win10开始菜单本身的问题,我们可以使用PowerShell重新安装开始菜单。
2、按“Windows + X”键,然后单击“Windows PowerShell(管理员)”,再单击“是”。
3、在弹出的窗口中,输入以下命令并按下回车键。
命令:“
Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}”
说明:该命令会将Win10内置的默认应用进行重新安装。如果有错误提示,不必理会,等待执行完成后,再重启电脑即可。
方法四、
1、若以上的方法都尝试了,Win10开始菜单还是打不开,那有可能是系统文件损坏了。您可以尝试修复系统文件,以解决Win10开始菜单点击无效这一问题。
3、然后,依次输入以下命令,并在每个命令输入完成按回车键。
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth (扫描全部系统文件并与官方系统文件对比)
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-image /RestoreHealth (将与官方系统源文件不同的进行还原)
4、执行完成后重新启动电脑,再次进入PowerShell并输入“
sfc /scannow”并按回车键。该命令会扫描系统文件的完整性,并对有问题的文件进行修复。
方法五、
如果以上方法都不可的话,就要考虑给电脑重装系统解决了。
以上就是电脑开始菜单栏点不动怎么办 电脑开始键点了没反应的解决方法的详细内容,更多关于开始菜单栏无响应的资料请关注脚本之家其它相关文章!
