电脑一直在bios界面无法开机怎么办 电脑开机无限进入bios的解决方法:
近期有用户碰到了开机直接进入bios界面,沒有直接进入系统的状况,反复几次都是如此,很多电脑小白都不知道如何操作,那么电脑开机无限进入bios怎么办?下面小编就来带大家看看电脑一直在bios界面无法开机的解决方法。
电脑开机无限进入bios的解决方法
【原因分析】
1、原因一:你的BIOS电池没有电了。解决方式:更换电池即可。
2、原因二:没有软驱但启用了软驱。解决:可将软驱禁用——开机按DEL进BIOS,选择:STANDARDCMOSFEATURES,DRIVEA:设置为None,DRIVEB:设置为None,按F10保存,输入“Y”回车即可。
3、原因三:内存有问题,解决:只要恢复BIOS默认值——开机或者重启电脑按住DEL键,进入BIOS;找到LoadFail-SafeDefaults,按方向键选中后回车,提示是否确定,按Y,回车。末了选择Save&exitstep对以上的步骤进行保存。
【解决方法】
1、如果是电脑的硬盘出了故障,导致电脑无法识别。则电脑会自动进入bios里,进入之后首先选择boot菜单,再选择boot option#1后按回车。如果硬盘正常,会显示出一串数字,如果没有显示说明磁盘有问题,那么就只需要更换磁盘就可以了。
2、如果是bios错误导致无法识别硬盘,在Main主界面中按f9出现提示并按回车键,末了按F10保存退出进行尝试,
3、假如是系统文件被更改,导致电脑无法启动。则需要在BIOS界面,可以通过方向键进入“Security”菜单,然后通过方向键选择“Secure Boot Control”选项进入;
4、在完成第三步的操作之后,在进入的界面中将Secure Boot Control选项设定为 “Disabled”即可。
以上就是电脑一直在bios界面无法开机怎么办 电脑开机无限进入bios的解决方法的详细内容,更多关于电脑停留bios界面开不了机的资料请关注脚本之家别的相关文章!
GMT+8, 2025-11-14 06:45 , Processed in 0.248184 second(s), 14 queries .
