最近学习了一下改液晶屏幕先备忘一下:
改装步骤:
        第一步:
        找出原笔记本高压板的四个输入电压信号,再次强调是低压输入端,分别是: 1正极4.5到19v;2负极(地);3开关信号3v左右;
        此四点信号必须找出来,否则不能正常使用。不管有多少根线基本都是这四组。先找出GND因为这个比较容易看出,实在看不出就拿表量下与螺丝定位孔,或者与电容的负极相通的就是了,其次找出正极,一般目测与保险相连的便是,看不出来就直接加电,用表量下便知,因为已经找出负极了吗。这时就剩下开关和亮度调节了,这两根就更容易了,要是找不到就先拿把正负极接好,剩下两根线直接拿着往购买的LED升压板上的开关上触,哪个可以亮,哪个就是开关,余下的一根肯定是亮度调节了。
        为了避免在测量中或者焊接时候短路,在电路中找出另外的接入点。搞电子的不用细提,两点成短路状态的即是同一个接入点。
        第二步:
        把坏屏上的CCFL灯管取出来取下。
        第三步:
        把LED灯条直接放进要改装的显示器原灯管下面的屏框上,记得用双面胶固定,免得使用中灯条移动。
        上面两步是比较关键的,一定不要心浮气躁,要像对待婴儿般对待自己的屏,要不换出来漏光,或者弄坏屏,可就弄巧成拙了。附图(图取自互联网):
GMT+8, 2026-1-15 11:54 , Processed in 0.175598 second(s), 13 queries .
