仪表的准确度等级与划分标准:
有关仪表的准确度等级,仪表的准确度是用仪表的最大引用误差来表示的,准确度等级K的定义,电工仪表准确度等级K共分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0七级。仪表的准确度等级
一、仪表的准确度等级
为了能从全局的观点反映一只仪表的误差情况,采用仪表的最大引用(满量程)误差 ,即 .式中, 是仪表的绝对误差限,即在仪表的量限范围内可能出现的最大绝对误差;Xm 是仪表的满量程值。
仪表的准确度就是用仪表的最大引用误差来表示的。准确度等级K的定义为 仪表的准确度等级符号都标在仪表的刻度盘上。
根据国家标准的规定,我国生产的电工仪表准确度等级K共分为0.1、0.2 、 0.5 、 1.0 、 1.5 、 2.5 、 5.0七级。
准确度等级还分3等级:准确度等级分低准确度、中准确度、高准确度。
等级划分参考GB1208电流互感器标准,GB1207电压互感器标准:
测量用电流互感器精度:0.1(s),0.2(s),0.5,1.0,2.0。
保护用电流互感器精度:5P,10P。
电压互感器精度:0.2,0.5,3P,6P。
二、仪表精度等级的确定方法
如果该仪表测多个参数,那该仪表的精度等级如何确定?
仪表的最大相对百分误差的绝对值作为准确度等级,其中:
一级标准仪表的准确度是:0.005,0.02,0.05。
二级标准仪表的准确度是:0.1,0.2,0.35,0.5。
一般工业用仪表的准确度是:0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0
相对百分误差=(被测参数的测量值-被测参数的标准值)÷(标尺上限值-标尺下限值)×100%。
精度等级是以它的允许误差占表盘刻度值的百分数来划分的,其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值越大。量程越大,同样精度等级的,它测得压力值的绝对值允许误差越大。 经常使用的的精度为 2.5 、1.5 级,如果是1.0和0.5级的属于高精度,现在有的数字已经达到0.25级。
误差的表示方法分为:引用误差、相对误差、绝对误差。
引用误差=(绝对误差的最大值/仪表量程)×100%
例如:2%F.S.
相对误差=(绝对误差的最大值/仪表测量值)×100%
例如:≤2%,绝对误差即指误差偏离真实值的多少。
例如:≤±0.01m3/s
在正常的使用条件下,仪表测量结果的准确程度叫仪表的准确度。在工业测量中,为了便于表示仪表的质量,通常用准确度等级来表示仪表的准确程度.准确度等级就是最大引用误差去掉正,负号及百分号。
准确度等级是衡量仪表质量优劣的重要指标之一,我国工业仪表等级分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级,并标志在仪表刻度标尺或铭牌上。仪表准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯上称为精度等级。
仪表精度=(绝对误差的最大值/仪表量程)*100%。
以上计算式取绝对值去掉%就是我们看到的精度等级了。
仪表精度是根据国家规定的允许误差大小分成几个等级的。某一类仪表的允许误差是指在规定的正常情况下允许的百分比误差的最大值。
我国过程检测控制仪表的精度等级有0.005、0.02、0.1、0.35、0.5、1.0、1.5、2.5、4等。一般工业用表为0.5~4级,精度数字越小说明仪表精确度越高。
GMT+8, 2025-12-29 23:21 , Processed in 0.174450 second(s), 13 queries .
