万用表怎么测断路,万用表怎么测短路,万用表怎么测漏电:
有关万用表的用法有很多,万用表在电工手上是个万能工具,这里重点介绍用万用表怎么测量断路、短路与漏电的方法,以及万用表测量短路、断路及漏电时的注意事项。万用表怎么测断路
将万用表的表笔放在待测量电路的两端,如果指针万用表的表笔不动,则表示阻值无穷大,为断路状态。
如果用数字万用表来测量,则当蜂鸣器档不响,或用电阻档数字显示为1时,表示为断路状态。
万用表怎么测短路
用万用表来测量是否短路时,指针万用表的表针满偏,数字万用表发出滴滴的声音,或阻值显示为零或非常小,为短路状态。万用表怎么测漏电
电路中绝缘损坏或其他原因引起电流泄漏,即为漏电。电器外壳和市电火线间在连通后与地面之间有一定的电位差,也会产生漏电。
电器带电测量的方法:
用数字万用表或指针万用表测量,打到250V交流电压档,注意红黑表笔的位置区分。测量用电器的金属外壳,一个表笔接用电器的外壳,另一个表笔接地(或水龙头)。
指针或数字显示电压高于30-50V之间时,换用交流50V档,如果电源确认高于30伏属漏电,低于30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍,即可判断出是否为漏电。
测量漏电的第二种方法,就是用电表笔,检测漏电方法:用用电笔接触带电体,氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带静电,长亮则为漏电。
注意事项
在检测前电路时,确保电路处于断电状态,严禁带电操作。
在使用指针万用表时,打到R×10档,数字万用表会有一个蜂鸣器,可以直接使用蜂鸣器档或用电阻档。
在用万用表测量电路是否断路、短路或漏电时,注意表笔的正确插法,黑表笔插入COM插孔,红表笔插在测量电压电阻插孔,千万不要插错了。
以上就是用万用表来测量断路、短路与漏电的方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
推荐阅读:万用表怎么测短路?万用表测量线路有无短路方法
用万用表测短路靠谱吗,当线路出现故障时,如何测量是否短路,万用表算得上是便捷的测量工具,使用万用表的蜂鸣档测量线路短路,简单易操作。万用表测量线路短路开路的小方法
怎么用万用表测量线路是否短路或开路,判断线路是否有故障的小方法,用万用表的蜂鸣器档,接在线的两端进行测量,根据有声无所还是判断短路还是通路。电缆短路断路与接地的测量方法
如何用万用表判断电缆短路断路与接地,模拟客户接线时出现错误,来判断电缆短路断路与接地问题,一起来了解下。
GMT+8, 2025-11-13 02:18 , Processed in 0.194648 second(s), 14 queries .
