电烙铁不发热的三种情况,电烙铁不发热的修理方法:
在电烙铁的使用过程中,如果遇到电烙铁不发热的问题时应该怎么处理,这里总结了电烙铁不发热的三种情况,包括如何正确安装电烙铁的铁芯,以及检查新换电烙铁芯的接线是否可靠等,一起来看下。电烙铁不发热的问题
1、正确安装电烙铁的铁芯
有些内热式电烙铁换上新烙铁芯后,通电很长时间,但温度却上不去.甚至不能熔锡,手柄温度很高。在检查时,若电压正常,就需拆下电烙铁芯,检查下内部安装是否合理。
内热式的电烙铁芯与外管壳是同长的,正确的安装方法是要将电烙铁芯的端部与外管端头保持对齐,而不能缩进或凸出,保持对齐热量才能很好地传到烙铁头上。
如果烙铁芯缩进许多,电热芯的安装趋向手柄,这就使热量集中到手柄端,烙铁头上的热量也达不到熔锡的温度。
2、新换电烙铁芯的接线
一内热式电烙铁芯烧断了,连换了几支寿命都不长,
新换的烙铁芯引线处留褥太短.没有给烙铁芯留出冷热时膨胀和收缩的余地,才导致烙铁芯在拔下插头后受冷收缩时,把内部细电阻丝拉断了。
正确的换法:把引线日长一点,1~2mm即可,这样就不易烧坏了。注意防止线头太长引起碰线,以免造成短路故障。电烙铁的正常温度多少合适?
电烙铁的正常温度问题,电烙铁最高温度是多少,电烙铁在焊接不同的物品时,温度不一样,一般情况下温度会在350度到400度之间,高于焊锡的熔点便可以.电烙铁五步训练法及电烙铁使用注意事项
本文介绍了电烙铁的使用方法,电烙铁五步训练法,电烙铁的焊接技术,电烙铁的使用注意事项等,作为电工最常用的电工工具,电烙铁的使用方法指南,供大家学习参考。
3、修复断裂的电热丝
当电烙铁不发热时,需要修复断裂的电热丝,在修复方法的选择上,不宜用绞结法。
电烙铁热丝或根部引线断开后一般用绞合法重接,这种方法的缺点是接点松动和接点电阻较大,易造成打火熔断或热熔断。
改进方法:将电热丝取出,先除去接点处氧化物,再紧紧地绞接,再在接头周围放少许碎玻璃和电瓷料(6:1)粉末。装好后通电几分钟,粉末熔化附在接点上,就不易熔断,且经久耐用。
在遇到电烙铁不发热的问题时,参考以上三种方法,基本就可以解决大部分的问题。
不过,在平时要做好电烙铁的烙铁头的保养,并掌握好电烙铁的使用技巧,在使用前如何选购电烙铁发热芯等,以保证电烙铁的正常使用。
GMT+8, 2025-11-18 22:51 , Processed in 0.164930 second(s), 14 queries .
