怎么在电信光纤猫上自己加装路由器(电信的光猫怎么连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在电信光纤猫上自己加装路由器电信的光猫怎么连接路由器怎么用路由器连接电信光猫
一、怎么在电信光纤猫上自己加装路由器
电信光纤装了猫后,无限路由器设置方法:
1.硬件部分的连接:用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。
2.重新设置路由器的IP地址。
在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址:并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。
3.在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。
4.在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置
5.最后配置连接到无线路由器上的每台设备。
配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。
二、电信的光猫怎么连接路由器
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1电信用的是独立光猫,本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是路由一体光猫,已经开启路由功能的;就是说没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、怎么用路由器连接电信光猫
近日通过调研,小翼得知很多用户拉了光纤网络之后,都不知道如何把光猫与无线路由连接起来,如何设置,对此兄弟们也应该碰到很多类似情况,现在小翼就将电信光猫连接无线路由器的教程分享出来。
若有用户有疑问的时候,兄弟们直接将链接转发至用户就OK啦,举手之劳提升客户服务满意度。
先按下图连接好设备
操作步骤:
1、在不接光猫的情况下。
在ie浏览器中,输入192.168.1.1,进入路由器设置界面。
把lan口ip设置为192.168.2.1(避免与光纤猫ip的冲突)。
2、再在“设置向导”选择动态ip。
设置无线密码等。
直到完成向导设置。
3、这步最关键,很多攻略都没有提到。
在“MAC地址克隆”中点击“克隆MAC地址”按钮并保存。
4、在路由“DHCP服务器”中启用服务器。
地址段192.168.2.100~192.168.2.199.
5、把光猫出来的网线插到路由的WAN口。
6、路由器启用了DHCP,打开路由器设置页,进入DHCP,设置网关、DNS为路由器IP地址192.168.2.1,保存。
7、电脑上的网络参数全部设为自动获取。
  【扩展阅读】
  光猫
光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而设计的产品,它利用一对光纤进行单E1或单V.35或单10BaseT点到点式的光传输终端设备。
该设备作为本地网的中继传输设备,适用于基站的光纤终端传输设备以及租用线路设备。
而对于多口的光端机一般会直称作“光端机”,对单端口光端机一般使用于用户端,工作类似常用的广域网专线(电路)联网用的基带MODEM,而有称作“光猫”、“光调制解调器”。
有E1光猫,以太网光猫,V35光端机,就是根据客户的'需求配置相应的业务接口,E1光猫是经过光纤来传输E1信号,以太网光猫是经过光纤来传输2M以太网信号,V35光猫是经过光纤来传输V35信号。
光猫是一种类似于基带MODEM(数字调制解调器)的设备,和基带MODEM不同的是接入的是光纤专线,是光信号。
用光电信号的转换和接口协议的转换后接入路由器,他属于是广域网接入的一种,也就是常常说到的光纤接入,只要存在光纤的地方都需要光猫对光信号进行转换。
GMT+8, 2026-1-15 11:54 , Processed in 0.247447 second(s), 13 queries .
