两家合用宽带怎么设置无线路由器(几家合用宽带要用到路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两家合用宽带怎么设置无线路由器几家合用宽带要用到路由器如何两家共用一条宽带
一、两家合用宽带怎么设置无线路由器
准备1根网线,1头连接到笔记本,另外一头连到路由器上的LAM口。
打开IE,输入http://192.168.1.1/(这是路由器外壳上标示的IP),输入账号admin和密码admin(这也是路由器外壳上标示的),看看能否登进路由器设置页面。
你的邻居用的路由器IP很可能和你的一样,所以你得在设置页面把你的路由器IP改成别的,建议你改成192.168.0.1(在“网络参数-内网配置”下设置),因为我不清楚你的路由器设置页面是什么样子,所以建议你在设置页面的网络类型选择“动态IP”或“自动”,反正不是PPPOE这个,因为你插线就可以上网了。
改完保存并关闭IE
把从邻居拉过来的网线插到路由器的WAN口,另外1根网线插到LAN口和笔记本上,笔记本打开IE看看能否上网。
成功之后,你的电脑IP会从以前的192.168.1.X 变成192.168.0.X  ,网关也会变成你自己的路由器IP了
二、几家合用宽带要用到路由器
不知道你的宽带是ADSL还是光纤。
主要设置方法就是将主网线(可以上网的那根)接入路由的WAN口,其他几家的直接连接到LAN口(路由器上会有标注是什么接口)。
然后在IE输入192.168.1.1,用户名admin,密码admin(路由器默认设置是这样的,不知道你有没有改路由的设置)。
然后找到“网络参数”的“WAN口设置”,连接类型选“PPPoE”,上网账号和口令输入你家ADSL的账号和密码。
再到“DHCP服务器”里选择“启用”,其他不用设置。
重启路由和电脑。
如果是光纤接入则“WAN口设置”要选择“静态IP”,在里面填入宽带接入商提供给你的IP、子网掩码、网关、DNS服务器。
三、如何两家共用一条宽带
两家共用一条宽带最简单、经济的方法就是安装一个家用路由器,具体方法如下:
1、宽带入户线接或猫的lan口线接路由器的wan口。
分别用两根网线接路由器的lan口和两台电脑。
2、打开收到其他维修同行的一台电脑的浏览器登录路由器,一般地址192.168.1.1.输入用户名密码,默认admin。
3、点击网络参数下的wan口设置,在wan口连接类型里选择上网方式一般用pppoe,并输入上网的用户名和密码,连接模式选择自动连接,保存。
4、点击无线设置,选择基本设置。
在ssid里输入无线名称,其他使用默认设置,并保存。
5、点击无线设置,选择无线安全设置。
在红色的框内输入wifi连接密码,其他使用默认设置,并保存重启。
6、通过以上设置,两台电脑就都可以通过路由器上网,并可为手机、平板电脑等提供无线网络。
GMT+8, 2026-1-26 07:11 , Processed in 0.222489 second(s), 15 queries .
